Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:28
 Заголовок сообщения: DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 22:19
собственно есть одно подключение к локальной сети+vpn интернет
с помошью роутера два компъютера имеют доступ в сеть
как разделить vpn подключение на два компъютера посредствам роутера?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:05
Правильно настроить роутер.
На вкладке Home->WAN выберите пункт Others->pptp и введите данные провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:58
проблема решена!
спасибо за подсказку (:
тему в топку..
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 00:29
Очень похожая ситуация у меня, есть внешняя локалка провайдера, инет через PPTP, сменил настройки WAN интерфейса как вы порекомендовали постом выше, VPN поднялся и трафик пошёл, но у меня в офисной сетке есть свой VPN сервер (W2K3/PPTP) и на него с dl804hv в "Virtual Server" смаплен PPTP (1723/1723) из внешней локалки (не с интернет), теперь он не работает, пробовал мапить на другие порты те же грабли.
Подскажите как быть или какое железо в этом случаее необходимо использовать
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:59
Какая прошивка и какую ошибку выдает pptp клиент?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:32
Current Firmware Version: V1.41b07
Уже перевёл WAN в Static IP AddressОшибку сейчас не помню и проверить не могу к сожелению, по моему отлуп по таймауту
Хотелось бы разбор моих "полётов" закончить на этом и предложить то, что нужно сделать например:
1. Прошить до V1.43 (если необходимо)
2. На вкладке Home->WAN выбрать пункт Others->pptp и ввести данные провайдера (в поле MTU указать - ???, есть необходимость поменять параметр MTU только для PPTP, и вроде поле MTU на этой странице к этому мало чем относится)
3. На вкладке advensed/virtual server ввести
* Enabled
Private IP: *.*.*.* (адрес сервера внутри сети)
Private port: 1723 ???
Public port: 1723 ???
Schedule: Always
(Если нельзя использовать 1723, или разные private/public порты, то как поменять порты в службе RRAS на W2K3 внутри сети)
4.
5.
6. На вкладке status наблюдаем поднятый PPTP до провайдера
из нутри смотрим в мир - работает, с наружи из локалки поднимаем PPTP внутрь - работает, с мира .... - работает (или не должно работать?)
10. Если всё работает - туда-то наливать пиво и насыпать кркветки
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:13
Подождите. Вы пытаетесь подключиться на WAN-Phy адрес? Т.е. на тот, который Вы указываете в свойствах WAN порта?
В этом случае ничего не получится. Подключиться можно только на адрес, полученный от pptp сервера, т.е. на тот, который указан на вкладке Status после подключения к серверу. В будущем, ожидаются прошивки, которые смогут исправить эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 16:21
Я на мэил отправил карту там вроде всё обрисовано.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:21
Насколько понял из схемы, Вы подключаетесь на 10.17.122.244. Это и есть WAN-phy. Так пока не работает. Надеемся, что будет возможно в следующих прошивках.
