Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Не определяется камера DCS-950
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 19:34
Проблема в том, что в D-Link Setup Manager при поиске (Search) не обнаруживается камера. Все провода воткнуты, сеть вообще-то работает (доступ к интернету через LAN), хабов/свитчей нет. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 19:32
попробуйте сбросить камеру к заводским установкам. нажмите ресет на камере и держите его в течении 15 сек. после повторите попытку.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 23:20
Спасибо, помогло. Но теперь выводит Your camera's IP Address may be invalid. Please change your camera's IP Address to match your network settings, or you will be unable to connect to the camera.
Так вот, какие нужны настройки? Камера подключается непосредственно к компьютеру. IP камеры можно выбирать любой (хотя бы 192.168.0.20)? Какой прописывать адрес Gateway, ipconfig по этой позиции ничего не выводит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 03:30
Да. Интересная проблема. Что нам скажут админы? У меня тоже самое. камеру видит, а настроить и просмотреть нельзя. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:30
Если камера подключенна непосредственно к компьютеру, то в настройках сетевого адаптера нужно выставить подсеть камеры(192.168.0.ххх. маска 255.255.255.0). Если камера подключенна к сети с активным dhcp сервером, то она получит ip адрес автоматически(по умолчанию камера - dhcp клиент).
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 14:59
Три камеры, пролежали в сейфе в нормальных условиях почти год. При подключении одна завелась сразу, у двух в D-Link Setup Manager при поиске (Search) не обнаруживается камера. Все провода воткнуты. В общем проблема проявляется, как описано выше, с выводом Your camera's IP Address may be invalid. Please change your camera's IP Address to match your network settings, or you will be unable to connect to the camera. Ну, может быть, в дополнение, у камер не светился индикатор сети Link, хотя ping-и проходили. Было принято решение разобрать камеры. После того, как были отсоединены и заново пристыкованы внутренние разъемы, камеры заработали. Вот так.
 Заголовок сообщения: DCS-950 - настройка
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 00:54
У меня похожая проблема. Камера подключена к компьютеру. Доступ к интернету через VPN. Никак не могу настроить параметры сети камеры. IP в сети статический, в VPN - динамический. Что надо прописывать в параметрах сети камеры? Пробовал по-разному - в лучшем случае подключается камера, но перестает работать интернет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:34
извините за задержку, был в отпуске, проблема решена или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 19:06
Решена. Эту камеру вернул и купил Logitech. Для дома более чем достаточно :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
