Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скорость работы DL-524UP
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 20:41
Очень прошу помощи.
Купил маршрутизатор DL-524UP, подключил, вроде все заработало с первого раза.
Единственная проблема - скорость работы в Инете.
Провайдер-Инфолайн. Если выходишь в инет через сей девайс, то скорость как по WI-FI, так и через провод ~ 800 Kbps (измерял на 2ip.ru), когда провод от провайдера напрямую включен в сетевую карту то скорость ~ 3000 Kbps.
Скорость была ещё меньше, пока не залил прошивку DI-524up-alpha-v4-0-0b13_fix2(0714011323).zip.
Никаких фаерволов и хитрых настроек на 524 не крутил, все логи отключены. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:14
какой тип подключения на WAN порту?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 18:17
У меня похожая проблема
Тип подключения PPtP
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:15
При подключении pptp у меня на стенде скорость составила порядка 50Мбит/с. При большой загрузке сети провайдера скорость может сильно падать. Если есть подозрения на некорректную работу устройства - привозите в сервис-центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:38
на данной модели роутера поставил DI-524UP-alpha-v4-0-0b25.bix, присланную вами, скорость при pptp на подключении wan-lan 10 мегабит, при подключении кабеля напрямую в сетевую карту компьютера сразу становится 100 мегабит, маршрутизарор режит скорость до 10 мегабит по lan и по wi-fi/
P.S. Хочется хотябы 50 мегабит по wan-lan
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:53
Вы имеете ввиду скорость с локальной сетью провайдера при поднятом pptp?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 18:01
ДА, именно, скорость по дс и торренту в локальной сети, и по фтп внурисетевом, при прямом подключении кабеля прова в сетевую карту скорость 8-9 мегабайт в сек а роутер режит до 1.15 мах мегабайта в сек
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 21:07
и ещё один вопрос. У меня логах
Aug 25 21:04:37 DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.2 [UDP Flood]
Aug 25 21:04:36 DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.2 [UDP Flood]
и так постоянно! как мне напроить фаирвол чтоб этого не было?
Звонил в техподдержку прова, там сказали что это скорее всего вирус этого абонента сидит и долбит, и сказали просто фаирвол настроить
deny virus WAN, 172.17.24.10 LAN, 192.168.0.1 *,
1-65530
Allow torrent *, * LAN, 192.168.0.102 Both,2000
Allow Default LAN, * *, * *, *
Deny Default *, * LAN, * *, *
такие настройки прописаны у меня в файрволе, самую верхнюю строчку сам прописал, но логи всё равно не успокаиваются. может я неправильно чтото сделал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:38
Да, скорость с локальной сетью провайдера довольно медленная с подключением pptp. Это аппаратное ограничение.
Записи в логах - это скорее всего потоковое видео (или радио). Файерволом перекрывать не надо, никакого эффекта это не даст. Если Вас раздражают эти записи в логе, то на страничке Status->Log->Advanced Settings логи можно отключить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 10:04
спасибо за ответ, не буду больше мучать фаирвол
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 12:33
Добрый день. Недавно приобрёл DL-524up, поставил последнюю прошивку (1.05). У меня следующая проблема:
При активной передаче данных (интернет-радио и тв, скачивание больших файлов, игры....) роутер в один прекрасный момент просто останавливает поток (лампочка порта LAN перестаёт моргать, скачка прерывается). Ресет из веб интерфейса не всегда помогает. Нормальная работа восстанавливается после выключения/включения питания.
Тип подключения по WAN - Static IP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:49
Как часто такое происходит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:58
Постоянно, как правило после 2-3 часов работы. По поводу температуры: может горячий нормально работать, а может и тёплый глючить
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 20:23
то есть сэтим уже ничего не сделать? ни новая прошивка, роты, ни настройки роутера не поднимут скорость до нрмаьного уровня?
При подключении 2-х компьютеров, когда на одном идёт закачка с внутренней сети на скорости 1.15 мегабайта, со второго компьтера нельзя даже зайти на страницу модема 192.168.0.1? не говоря уже об интернете или локалке. одним словом скорость wan-lan максимум 10 мегабит, при чём на все подключённые устойства к роутера а не на каждое
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:18
Запрошу информацию из штаб-квартиры.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
