Текущее время: Чт авг 27, 2026 15:46
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:12
Смотрю утилизацию CPU для DES-3550 через веб-интерфейс.
Почему на вертикальная шкала расчитана на 1000, когда процентов в данном случае может быть только 100?
Вам не кажется, что в данном случае было бы лучше откалибровать вертикальную шкалу под значение 100, а то используется только 10 процентов по вертикали от графика...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:43
Попробуйте нажать на другую ссылку и вернуться снова на cpu, вертикальная шкала станет 100. (небольшой глюк)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:48
Да, помогло. Глюк конечно косметический, но хорошо воспроизводимый!
D-Link! Хорошо бы написать разработчикам заявку, чтобы в новой прошивке такого не было!-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:04
Обязательно проверим и поправим если проявится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 15:24
Я ответил Вам на почту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 00:26
1. DES-3550, 4.01-B40 (Вашу прошивку не ставил, т.к. версии совпадают), браузер FireFox 2.0.0.2 (русский).
2. Запускаю браузер (обратите внимание на это), захожу на свитч через веб-интерфейс по HTTP, авторизируюсь, раскрываю список "Monitoring", выбираю CPU Utilization, грузится Java-приложение. На вертикальной оси значения от 0 до 1000.
3. В этом же окне ввожу адрес другого аналогичного свитча, повторяю все в п.2, но вижу вертикальную ось со значениями от 0 до 100, т.е. все правильно.
4. Закрываю браузер, запускаю снова, иду на второй свитч и повторяю п.2. и вижу вертикальную ось со значениями от 0 до 1000.
Предположение:
Ошибка возникает при использовании Java-приложения, отображающего загрузку процессора, ***в первый раз***. Далее проблема не проявляется как при переходе в этом окне на другие свитчи, так и при повторном просмотре загрузки процессора на этом же свитче.
Проверил для DES-3536, прошивка 4.01-B40. Там все аналогично.
Проверил в браузере IE 6.0. Глюк четко воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:17
Мы занимаемся данной проблемой.
Бигаров Руслан.
