Текущее время: Пт авг 07, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: DG 102SH и обрыв соединения
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 09:21
Доброго времени суток!
После обновления ios на нашем шлюзе (cisco 3640/2 E1) до версии (C3640-JSX-M), Version 12.3(3f), RELEASE SOFTWARE (fc2) при звонке с Dlink тал обрываться разговор после 15 секунд. В одной из соседних веток советовали выполнить на циске команду h245 tunnel disable, но на своей я такой команды найти не могу, кроме того советовали сделать Dlink'у factory reset и сконфигурить, не прописывая на порты номеров, это то же не помогло.....Что делать?
 Заголовок сообщения: в догонку...
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 09:28
Да, забыл написать прошивка 102SH--та, что у казана в объявлении в верху форума
 Заголовок сообщения: Re: в догонку...
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 09:42
Читайте обьявление о совместимости.
С уважением, Дмитрий Письменов
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 09:56
Объявление я читал, и ещё раз говорю, ну нет у меня в ios'е команды
h245 tunnel disable, у вас в объявлении реч шла о 53 циске, а у мен 36, ткните носом, где там эта команда
 Заголовок сообщения: Re: ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 10:02
voice service voip
h323
245 caps mode restricted
245 tunnel disable
Можно также сделать войс-класс и повесить его на диал-пир 102-го.
 Заголовок сообщения: ну нет......
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 10:05
IP_Tel_#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IP_Tel_(config)#voice servi
IP_Tel_(config)#voice service voip
IP_Tel_(conf-voi-serv)#h323
IP_Tel_(conf-serv-h323)#h245 ?
caps Caps setting for H323 calls
соответственно caps mode restricted я написать могу, а вот про туннелинг ни слова....А caps mode restricted будет не достаточно?
 Заголовок сообщения: Re: ну нет......
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 10:06
alli писал(а):
IP_Tel_#conf t
Да.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 10:10
и что делать? У меня длинк через акву висит, может как-то её средствами?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 10:13
Будет достаточно.
 Заголовок сообщения: спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 10:20
Спасибо, сейчас попробую.
 Заголовок сообщения: помогло
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 14:28
Спасибо, обрывы прекратились, даже факс прошел :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 12:30
Аналогичнная проблема всплыла, пытаюсь связать Cisco 827-4V и DG-104SH
Связь рвётся секунд через 15 после начала разговора
Описанный метод через voice service voip не помогает - нет там таких команд.
cisco(config)#voice service voip
cisco(conf-voi-serv)#h245?
% Unrecognized command
cisco(conf-voi-serv)#?
VOICE SERVICE configuration commands:
  cause-code  Sets the internal cause code for SIP and H323
  default     Set a command to its defaults
  exit        Exit from voice service configuration mode
  fax         Global fax commands
  h323        Global H.323 configuration commands
  modem       Global modem commands
  no          Negate a command or set its defaults
  signaling   Global setting for signaling payload handling
  sip         SIP configuration commands
Прошивка на DG-104SH последняя
Boot PROM Version 1.0B20-G
Firmware Version 1.0B53-G
На циске C820 Software (C820-V6Y6-M), Version 12.2(11)YV
Есть какие-то ещё пути решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 12:37
h323 забыли дать. команда может быть скрытая и в контекстном хелпе не отображаться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 15:34
h323 я ей сказал, да и кстати в хэлпе в пред. посте она видна
Да и кстати сказать у меня через эту циску два городских телефона подключено. Т.е. имею в running-config
voice call send-alert
voice rtp send-recv
voice service voip
 fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback cisco
 h323
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
Для связи с DG-104SH вписал к тому что было dial-peer:
dial-peer voice 90 voip
 destination-pattern 0099
 session target ipv4:172.20.2.111
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 15:46
Судя по этому - нет
Воз здесь надо сказать h323 а потом h245(caps mode может не отображатся в хелпе)
