Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:20
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 01:03
Доброго времени суток.
Вот что имеется:
Сеть 192.168.x.x. <==>WAN( D-link DI-604) LAN<==> ПК1,ПК2 (192.168.0.x)
Как из сети 192.168.x.x. попасть на ПК1,ПК2 и получить возможность пользоваться Интернетом. Можно ли это сделать с помощью VPN/ поднять с 192.168.x.x до ПК1 сквозь DI-604? Штатными средствами WIN XP PRO можно организовать одно VPN соединение. Но видимо не пускает роутер. Какие порты нужно открыть? Пропустит ли он GRE пакеты? FTP работает, т.е. люди без проблем попадают из 192.168.x.x на мой ФТП на ПК1. Можно ли как то расшарить Интернет? Как можно это реализовать. Заранее спасибо всем откликнувшимся/
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:13
Да, можно.
На вкладке Tools->misc надо включить VPN Pass-trough и создать виртуальный сервер pptp.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 21:30
Alexandr Zaitsev писал(а):
Да, можно.
Пожалуйста, подскажите, как создать виртуальный сервер pptp? А точнее, что написать в Protocol Type?Private Port? Public Port? VPN хочу использовать стандартное от WIN XP PRO.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 07:03
Там уже есть готовое правило PPTP, нужно только поставить галочку и указать адресс компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:48
К сожалению, в моем DI-604 не было настройки виртуал сервера PPTP. Создал ручками Virtual Server PPTP 192.168.0.10 TCP 1723 / 1723 Always. Подскажите, может ещё какой порт открыть надо. Прогресс VPN начала конектится но как доходит до проверки пароля – ошибка 721.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:11
Лучше прошейте последнюю прошивку и обязательно влючите опцию PPTP Passthrough.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:27
Прошивка Current Firmware Version: V3.14
Firmware Date: Thu, Dec 15 2005
На фтп вроде тоже 3.14. Или она там подправлена?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:29
Залейте 3.15. Она в папке для ревизии D.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:23
Залил. Законектится получается только, если роутер находится в режиме Dynamic IP Address. В режиме PPTP (for Europe use only) ошибка 721. Может я хочу невозможного? OpenVPN может решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:31
Подключаетесь на адрес, который роутер получил от pptp сервера или на подлежащий, с которого в сеть провайдера выходите?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:44
сеть провайдера. Мой сетевой адрес 192.168.134.28
Вот адрес, который получает от pptp сервера. Вот всё что я вижу:
IP Address 192.168.187.106
Connection Time 00:40:09
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 192.168.187.106
Domain Name Server 192.168.117.2, 192.168.117.7
Необходимо коннектится к 192.168.187.106?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:19
Да.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:28
Да.
Ошибка 800.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:40
Да.
Ошибка 800.
viewtopic.php?t=7213&view=next
Это не ответ ли на мой вопрос? Т.е. если DI-604 подключён в режиме PPTP с Dynamic IP к внешней сети, то через него уже нельзя организовать VPN доступ к внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:04
Нет. DI-604 - это совсем другое устройство. Он это позволяет.
Адрес 192.168.187.106 пингуется с той машины, которая устанавливает соединение с Вашим pptp сервером?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
