Текущее время: Пт июн 26, 2026 03:21
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2003 11:59
Возникла проблема с модемом DSL-1500G. У нас есть некий набор различных SHDSL модемов, в том числе ADC-701, Zyxel 782, Telindus 1421 и ряд других. Все они между собой прекрасно связываются и работают, но вот ни один из них не удалось подружить с упомянутой продукцией D-Link. При этом связь они устанавливают, но вот передаваться данные не передаются. Лампочка dsl горит, но при попытке пропинговать устройство включенное в dlink с другой стороны линка лампочка помигивает, т.е. со стороны dsl он пакет принимает, но категорически не хочет отдать его в ethernet. Это все пытались настроить в режиме бриджа. Что сказать DSL1500G что бы он работал нормально?
Причем поведение одинаковое, хоть мастер ставь, хоть слэйв. Кстати, в настройке через веб-интерфейс я так и не нашел установление этого режима, только в консоли.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2003 16:57
Мастер-слейв это CO CPE?
версия фирмваре на 1500 какая?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2003 22:20
Фирмварь - t15. Я порадовался - на dlink.com вообще об этом девайсе нет ни слова, на вашем ftp лежит фирмварь t14. Ну а в моем, купленном неделю назад, t15. С напрочь отличающимся от документации интерфейсом, и полным отсутствием информации о командах консоли. Мастер/Слэйв - да, это про CO/CPE в DLinke. У Telindus'a это в настройках как Central/Remote, у Zyxel'я как Server/Client.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 09:49
С 14-ой версией таже ситуация?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 09:57
Сообщаю Вам об особенности новой прошивки SHDSL модема D-Link DSL-1500.
C прошивкой версии b15 эти модемы не работают в режиме
"точка-точка".
На модемах из последней поставки установлена именно эта версия Firmware. Для обеспечения возможности установления связи "точка-точка", Вам необходимо заменить прошивку на более старую, версии b14.
Учитывая, что эти модемы чаще используют именно в режиме "точка-точка", эта особенность очень неприятна.
Найти прошивку можно тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-1500/Firmware/
Рекомендую скачать файл DSL1500GupgR22115B2t14.zip (2,5Mb), который представляет из себя Windows - приложение. После установки, программа найдет SHDSL модем в вашей сети и позволит залить прошивку.
Далее, для настройки работы <точка - точка > необходимо произвести
следующие действия:
1) Посредством Web интерфейса присвоить модемам IP адреса и
указать режим работы <Bridge>
2) Подключить модем через консольный порт и выполнить команду shdsl -> role. После чего установить режим работы одного модема как CO, а другого как CPE
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 11:53
"точка-точка".
следующие действия:
У меня на столе стоят 2 таких устройства с 15 прошивкой и замечательно работают в режиме моста. Все настройки делал из консоли.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 12:31
"точка-точка".
следующие действия:
Тогда плиз инструкцию.
А то клиенты возвращают из теста!!!
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2003 14:00
1. Выставить CO/CPE
2. указать режим работы ip role 6 [6 - Bridge with R1483]
забыл сказать что это надо сохранить. Это конечно подразумевается но всеже.
ip config save
ip restart
Все.
Ну можно еще аипишники прописать
ip enable ethernet х.х.х.х
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2003 13:19
А можно где-нибудь нарыть описание команд консоли? А то вслепую искать где что живет весьма проблематично. Особенно с учетом того, что если набрать команду без параметра (например просто SHDSL), то проваливаешься в меню и обратно возврата нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2003 13:46
Обратный возврат - home :)
Описание консольных команд лежит здесь
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-1500/De ... 020912.pdf
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2003 08:18
Однако. После шестичасового секса с этой железякой, у меня появилась твердая уверенность, что енкапсуляция в режиме бриджа у этого модема какая-то частная. Т.е. как мне показалось, РРР у него не отключается как класс, именно поэтому мне не удается заставить работать его с модемами других производителей. Единственная комбинация, в которой появились проблески надежды - это ip role 2, во всяком случае при этом на удаленной стороне хотя бы в ARP таблице появились MAC адреса прописанные в 1500й, но данные ходить так и не начали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2003 09:28
Это все на какой версии фирмваре?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 16:19
[quote="Дмитрий Письменов]Это все на какой версии фирмваре?[/quote]
на 15й. За прошедшее время я перепробовал все комбинации, которые мне пришли в голову - так я и не смог заставить его работать в режиме бриджа. Еще идеи?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 16:56
на 15й. За прошедшее время я перепробовал все комбинации, которые мне пришли в голову - так я и не смог заставить его работать в режиме бриджа. Еще идеи?[/quote]
Попробуйте откатится на 14-ую версию и попробовать тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 17:05
Простите, а у вас в саппорте нет стендов? Что б можно было построить схему проблемы, проверить... А то получается использование клиентов в качестве бета-тестеров.
