Текущее время: Вс авг 09, 2026 09:57
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 09:04
имеется две подсети 1.0 и 5.0, нужно установить между ними подключение, не VPN, а обычное, решил использовать данные маршрутизаторы, между подсетями имеется оптоволокно VLAN на концах которого Ethernet, воткнуто в WAN порты. Что я делал, в подсетях на серверах указал маршрутизаторы как шлюзы, в каждой свой, назначил WANам некие адреса 17.1 и 17.2, и все....дальше ничего не получается, я не могу пинговать и соответственно видеть машины за маршрутизаторами из другой подсети, пробовал даже DMZ на обоих маршрутизаторах...бесполезно. Пинг доходит только до WAN порта другого маршрутизатора. Как настроить такое подключение, где, что можно почитать, что указывать шлюзом на маршрутере при таком подключении? маршрутизаторы прошиты 1.44 прошивкой оба. Мне нужно чтобы клиенты одной подсети могли удаленно подключаться к серверу другой используя удаленный рабочий стол, и, соответственно также с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 09:40
Вам придется IPSec-туннель между 804ми поднимать. Иначе никак так как с 2 сторон неотключаемый NAT.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 09:52
а если мне нужно будет 5 маршрутизаторов смотрящих друг на друга подключить, тогда как быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 10:05
Опишите задачу целиком.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:13
Thursday December 07, 2006 01:38:05 Send IKE A1(AINIT) : 192.168.100.201 --> 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:38:11 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:38:16 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:38:26 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:38:36 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:38:56 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:38:57 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.100.201 <-> 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:39:01 Send IKE A1(AINIT) : 192.168.100.201 --> 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:39:07 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:39:12 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:39:22 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:39:32 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:39:52 IKED re-TX : AINIT to 192.168.100.201
Thursday December 07, 2006 01:39:53 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.100.201 <-> 192.168.100.201
Сделал подключение по IPSEC строго по инструкции с D-link, и вот что имею в логах, а в реальности связи нет, туннель не поднимается...Может лог наведет кого-нибудь на мою ошибку или еще на что-то...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:17
В удаленных сетях разная адресация?
Последний раз редактировалось Beliar Чт мар 15, 2007 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:18
очень странная вот эта первая строчка в логе как будто маршрутер сам на себя обращается....или я не догоняю чего-то...[/u]
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:22
на одном маршрутизаторе WAN адрес 192.168.100.201 а на другом 192.168.100.195, адреса взяты так, просто потому что соединение через VLAN оптикой не через Инет, ну и собственно в соответствие с инструкцией
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:24
в удаленных сетях адресация разная, в одной 192.168.1.0 в другой 192.168.5.0
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:25
Своя и удаленная сеть и узлы точно правильно указаны?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:49
это на первом маршрутере:
Static IP Address
IP Address 192.168.100.201
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 192.168.100.195
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0
MTU 1500
WAN Keep-alive Disabled
Change the TTL value Enabled
Auto-backup Enabled Disabled
А это на втором:
Static IP Address
IP Address 192.168.100.195
ISP Gateway Address 192.168.100.201
MTU 1500
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:08
Шлюзы лучше убрать.
А что в настройках VPN?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:12
Без шлюза не сохраняется настройка а в VPN все как в инструкции по ссылке http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:37
Попробуйте шлюзы указать отличные от адресов удаленных 804.
Remote gateway правильно указали? Нужно указать удаленный 804.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:47
Блин.....ну как же так инструкции пишут-то....конечно удаленный шлюз смотрел сам на себя......все заработало, СПАСИБО......
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
