Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:26
 Заголовок сообщения: FTP и DI-804HV (HELP!!!!)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:31
Недавно купил роутер, поставил. Решил сделать свой собственный FTP (имеется статический ip адрес)
Прописал в роуторе во вкладке virtual server в записи, которая есть по умолчанию (Virtual Server FTP) ip компа (192.168.0.105) и выбрал Enabled
Поставил программу Serv-U
Во вкладке Domains создал домен, в ip выбрал "адрес может быть любым каким угодно"
В теории все должно работать.
Пробовал у друзей заходить на FTP'шник. Он не заходит, пишет ошибку "Can't read from control socket. Socket Error= #10054"
Я в этом деле новенький. Может кто подскажет, что я сделал не так и как это исправить?
Кстате, еще аська отказывается отсылать файлы(((
Заранее большое СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:06
С соседнего компьютера заходите на FTP? Сам ftp сервер точно работает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 23:42
Да, по Lan, заходит.
+ если кабель напрямую подключить, то тоже заходит, а через ройтер нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 10:57
Какой тип подключения к провайдеру? Какая прошивка? Какой клиент ftp? попробуйте переключить клиента на работу в активном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 19:03
1) Через сеть (настроил в роуторе, в wan "Static IP Address")
2) Прошивка "Current Firmware Version: V1.43 Firmware Date: Thu, Jan 26 2006"
3) Serv-U v6.4.0.2
4) Хм... А как это сделать? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 10:15
Перепрошейте вот на эту прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 1207155433).zip
После этого сбросьте роутер в заводские установки.
Настройте виртуальный сервер вот так:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 14:34
Alexandr Zaitsev, СПАСИБО за помощь. Все заработало!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 00:46
Здравствуйте.
Задался тоже целью поднять FTP. Перерыл форум. Набрел на эту тему. Провел все описанные упражнения (из doc-мануала).
Имею:
- Раутер DI-624 (прошивка 4.03 от 15 авг 2006)
- Соединение через PPPoE (локальная районная сеть)
- Статический IP-адрес
- Поднятый на локальной машине Serv-U 6.1
Serv-U настроил по мануалу. Прописаны порты для пассива 50000-50004. Каждый порт забит в отдельное правило в раутере. Также забиты 20 и 21 порты. Возник небольшой вопрос какой WAN IP писать для раутера данной модели в Serv-U? Насколько я понял для 624 - это 192.168.0.1? Или все-таки 192.168.1.1, как в мануале?
Сервер рабочий. С локальной машины доступен. Из внешнего мира по адресу ftp://81.88.***.*** (мой статик) сервер не доступен. Локальная машина имеет постоянный внутренний адрес 192.168.0.100.
Прошу вас помочь. Возможно я что-то упустил? Уже перебрал огромное кол-во вариантов настроек. Надеюсь на вас. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:00
в ServU надо прописывать ВНЕШНИЙ ip-адрес роутера. т.е. 81.88.*.*
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 23:06
А если идет такое подключение к провайдеру.
Wan-> Static IP Address
Заполняю поля
В поле IP Address вписал данные, данные провайдером 10.109.*.* (насколько я понял это внутренний)
Посмотрел в интернете на сайте myip внешний ip, он оказался 85.30.*.*
Интернет работает.
А вот фтп с теме же настройками не хочет.
Причем, когда обращаешся к ftp://192.168.0.1 то он при заходе выбрасывает онко с вводом логина и пароля. По идее этого не должно быть т.к. естьм пользователь anonymous, да и пробовал создавать пользователей и вводить их. Он все-равно не заходит а повторно выбрасывает это же окно и так до бесконечности. Что-то как-то странно...
Наверное, надо в "пассивном режиме передачи" прописать другую ip, не 192.168.0.1 ?
А то выдает ошибку как и в первом случае.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 00:48
Alexandr Zaitsev: Прописал для пассивного режима IP 81.88.210.* (внешний). Ситуация не изменилась. В чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:33
Из интернета зайти на Ваш ftp нельзя. Вам провайдер не дает внешнего ip-адреса.
Из локальной сети провайдера Ваш ftp виден будет В настройках сервера вводите 10.109.*.*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
