Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Dl-524 MAC-адрес привязка!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 08:45
Помогите пожалуйста разобраться, в общем так: имеется подключение от провайдера VPN PPtP (10.0.0.1) Ethernet, воткнул провод в WAN но опоздал :( провайдер сделал привязку с физическому адресу сет. карты, как мне поменять MAC адрес у порта WAN в 524ом??? я вроде знаю, что физ. адрес у сетевых карточек не меняется, но подумал что у умных устройств (типа ДЛинк) можно...
САБЖ
Спасибо заранее за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 09:43
Склонировать в режиме Dynamic IP Adress, применить, потом переключиться обратно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 09:51
т.е.? мне надо что бы у ВАНа был мак такой же как и у сетевой карты компа, иначе инет не будет работать... то что ты сказал по подробней плиз!!! :)
я в д-линках чайник, но только в них )))
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 10:12
Куда уж подробнее:
1) Home - WAN - Dynamic IP Adress
2) Clone MAC Adress
3) Apply
4) Home - WAN - Others - PPTP
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 10:50
при этом должен быть просто роутер подключен к сет. карте или провод провайдера??? :) всмысле в ВАН втыкать провод от компа или в ЛАН, ну что б клонировать физ. адрес???
Спасибо что помогаешь...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:11
Компьютер должен быть подключен в LAN и настраивать роутер нужно с него.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:28
ок, вроде понял! подключаю, настраиваю, втыкаю ВАН и настраиваю соединение
ППтП :) Спасибо тебе огромное! Попробую как дома буду...
з.ы. без этого всего кстати пишет ошибку 112 при подключении в логах роутера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:30
"Сервер не отвечает", правильно пишет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:37
потому что МАК не соответствует прописанному на сервере провайдера
вот такая вот защита... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
