Текущее время: Ср апр 08, 2026 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Срочно требуется помощ!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 23:58
Помогите ктонибудь настроить DSL-2540U на Webplus
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 20:00
Пожалуйста, назовите тип подключения к вашему оператору (PPPoE, StaticIP, DynamicIP). Также назовите значения параметров VPI и VCI.
Я помогу Вам с настройкой устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 22:26
Как бы слстучатся с тобой ??? А пока кину тебе описание этого роутера.
****://depositfiles.com/files/674914
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 21:28
короче прикол на Веб пласе сами не знает как настроить его :))) а значения впн 1и 32
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:47
1 и 32 - это значения параметров VPI и VCI.
1. На странице Home > WAN нажмите кнопку "ADD". На появившейся странице введите значения параметров VPI и VCI (1 и 32 соответственно) и нажмите кнопку "NEXT".
2. На следующей старнице выберите вариант "MAC Encapsulation Routing (MER)" и нажмите кнопку "NEXT".
3. На следующей странице используйте следующие варианты:
"Use the following IP address" - введите IP адрес и маску, выданные провайдером.
"Use the following default gateway" - введите адрес шлюза, выданный провайдером.
"Use the following DNS server addresses" - введите IP адреса DNS серверов, выданные провайдером.
4. На следующей странице нажмите кнопку "NEXT".
5. На следующей странице нажмите кнопку "Apply". После этого Вы снова попадете на страницу Home > WAN, нажмите кнопку "Finish".
После перезагрузки устройства все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 20:04
Так настрики вроде сделал как ты сказал! Правдо там есть доп функции решил их не трогать. На модеме горит лампочка инет.Но на компе инета нет нифига .Я же тебе кидал описание скачай погляди там много настроек есть ещё .Жду с нетирпением от тебя ответа !!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:47
Я немного напутал с настройкой для Вас.
Вот правильная инструкция:
2. На следующей старнице выберите вариант "IP over ATM (IPoA)", в поле "Encapsulation Mode" выберите вариант "LLC/SNAP-ROUTING" и нажмите кнопку "NEXT".
"WAN IP address" и "WAN Subnet mask" - введите IP адрес и маску, выданные провайдером.
"Use the following default gateway" > "Use IP address" - введите адрес шлюза, выданный провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 01:49
НИФИГА НЕ ПАШЕТ ВСЁРАВНО !!!
 Заголовок сообщения: 2 Denis
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 03:27
я конечно, извиняюсь за оффтоп, но вот разве после таких просьб о помощи вообще могут быть претензии к техподдержке???
с уважением к вашей работе,
Никита
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:42
Как ведет себя ADSL индикатор на передней панели устройства?
На странице "Status" присутствуют значения скоростей Upstream/Downstream?
На странице Tools есть кнопка "Test". Какие тесты "Passed", а какие "Fail"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:05
Никита ты чего городиш ??? Я благодарен Денису за помощ которую он мне оказывает !!! Заодно на моём опыте надеюсь появятся настроики для данного оборудования ,я думаю возможно даже отправлю настроики на webplus. В крадчайшие сроки отпишусь по повидению роутера но статус на нём не мигает при запросах в интернет, но в статусе я видел что он показывал соединение 4 мегабита на приём и 800 на отправку и лампочка интернет на нём горит !!! Правдо при первых настроиках она тоже горела.Я так же пробывал в пункте лан разнообразные варианты но всё без результатно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:09
На понели индикатор DSL горит,индикатор лан вроде мигает при запросах ,индикатор Status мигнул всего может пару раз и то наверно при перезагрузках,индикатор internet горит ,в обоих вареантах настроек!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:32
Так подключение у Вас заработало или нет???
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 19:50
Пока нет ,я просто работаю очень ограничен во времени ,постараюсь сегодня отписаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
