Текущее время: Чт авг 06, 2026 05:50
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 21:33
Подскажите пожалуйста как открыть два порта TCP и UDP для работы eMule? Модем настроен роутером, интернет работает. Я так понимаю, что делается это через Virtual Server. Хотелось бы простого подробного пошагового объяснения. Насколько я понял эта проблема есть у многих владельцев 2640. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:00
Какие именно порты нужно пробросить?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 16:50
Ему нужно открыть ..)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:32
Для корректной работы eMule нужно чтобы между клиентской программой и сетью eD2k была прямая связь. Файрволы и NAT мешают и вместо High ID мул даёт Low ID. Файрвол в Windows XP отключаем сразу. А вот в модеме хочется чтобы работал. В настройках мула есть возможность прописать два порта - TCP и UDP. Эти порты нужно открыть и в модеме. Раньше у меня был модем DSL - 504T/RU. В нём есть пункт Port Forwarding. Воспользовавшись советами с очень полезного [url]http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-504T/eMule.htm[url] сайта [url] прописал два порта в модеме, те же две цифры указал в настройках соединения eMule и всё заработало. Но модем сгорел (отдал в сервис продавца) и пришлось купить 2640U, тем более что ВиФи будет нужно. Компьютер и модем настроены как рекомендуется в Quick Installation Guide, т.е. с автоматическим выделением IP адресов. Интернет работает нормально. Как прописать в 2640 эти два порта пока разобраться не могу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:41
Нужно создать соответствующие правила в Advanced > Virtual Server.
Указываете нужный IP, на который будет осуществляться проброс, нужные порты и протокол.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:49
Я сделал настройки в Virtual Server:
eMule 56100 56100 TCP 56100 56100 192.168.1.2
eMule 56110 56110 UDP 56110 56110 192.168.1.2
ещё до того как здесь вопрос задал, эти порты прописаны в муле. Но тест этих портов тестом емула не проходит и я получаю Low ID.
Я выбрал адрес 192.168.1.2 произвольно, может его где-то надо указать? Жаль мало знаний.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 18:10
В качестве IP адреса нужно указать IP той машины, на которой работает e-Mule.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 18:37
Так пока заработало почему-то, High ID щас. Посмотрим завтра ещё и потом напишу, что и как у меня выставлено.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:28
Ларчик открылся просто, рабочей машине был присвоен при очередном подключении системой DHCP адрес 192.168.1.2 А в следующий раз, когда присвоился другой произвольный адрес, естественно эффект пропал. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:01
Пропишите этой машине статический IP.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 14:33
Денис, объясниет пожалуйста, я присваиваю моему компьютеру, который поключён на 1-й порт эзернет адрес 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 19.168.1.1 . DNS не трогаю.
Правильно?
Как теперь прописать этот статический IP в модеме? Что делать с DHCP? Отключить? Или задать диапазон действия от 192.168.1.5 до 192.168.1.254 ?
Что ещё нужно сделать может быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 16:41
Правильно?
В качестве DNS пропишите те IP адреса, которые Вам предоставил Ваш провайдер.
DHCP можно не трогать.
При создании правил Virtual Server прописывайте тот IP (машины в локальной сети), на которую производится проброс порта.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 01:09
Замечу, что чтобы узнать DNS, можно просто зайти на вкладку Status модема, там есть Primary DNS Server: это он и есть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:37
Результатом работы специалистов сайта Port Forward (Thanks to Jagger) и моими скромными усилиями появилась инструкця по прописыванию портов для еМула, впрочем и для огромного количества других сайтов и служб. http://www.portforward.com/english/rout ... /eMule.htm
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 13:27
расскажите как у вас работает 2640 как часто подвисает хочу себе купить но незнаю что вібрать g604t или 2640 сеть удаленная и ресетить по питанию возможности нет
