Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: куда перенаправлять порты TCP/UDP?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:53
DLink504T и 604T (на второй квартире)
p2p клиенты не коннектятся: не проходит тест портов (торрент, осел)
просят открыть такие-то порты. в виртуал сервере назначаю перенаправления но...не знаю , на какой порт-то их все перенаправлять? помогите, плс!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 16:55
graycat, для торрента надо создать одно правило для TCP/UDP, для едонки надо создать два правила 1) для TCP 2) для UDP, если ты ставишь шарезу, то для нее тоже одно правило TCP/UDP
для едонки:
1) правило первое - TCP - 4662 - впиши везде этот порт
2) правило второе - UDP - 4672 - впиши везде этот порт
так-же смотри тут, похожая тема
для торрента:
запусти торрент и зайди вот сюда: Опции / Настройка / Соединение - там будет написано какой порт, у меня 49998
теперь делай правило для него:
TCP/ UDP - порт 49998 - везде его впиши
для шареза:
запусти шарезу и зайди вот сюда: Инструменты / Установки шареза / Соединения - там будет порт, у меня - 6346
TCP/ UDP - порт 6346 - везде его впиши
так-же используй программу aports , она покажет, какие порты использует конкретная программа :wink:
 Заголовок сообщения: т.е.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:01
то есть, я в обоих окошках где порт форвардинг (как пример возьму торрент) вписываю 49998 -> 49998 ????
какие порты-то перенаправлять я знаю, каждый клиент пишет что ему открыть надо. я просто не понял, на какой destination port их перенаправлять
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:06
я на g604t вписал 49998 во все - Port Start,Port End,Port Map, Port Map End, все работает ок
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:21
ок спасибо попробую вечером после работы ;o)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:57
http://www.portforward.com/english/rout ... /eMule.htm
делай как здесь, это для 504Т, поройся на сайте там есть и для других клиентских программ и для 604Т
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:59
Ийон Тихий писал(а):
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-504T/eMule.htm
спасибо!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
