Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 12:11
YuP писал(а):
Vladimir Degtyarev писал(а):
DWL-G132 c этими драйверами
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G13 ... 29%20S0008)(0919195558).zip
тоже выпадает в синий экран?
не устанавливается почему-то драйвер скаченный по этой ссылке. Пишет dindows, что нет драйверов. Что делать подскажите пожалуйста!
Драйвера проверяли, инсталлируются корректно. Если есть возможность - проверьте в другом компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 08:43
Подтверждаю, дрова не устанавливаются.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 13:26
Протестировано.
Windows XP SP2 P4 2.40GHz 512 ОЗУ .На эту систему драйвер установился безо всяких проблем.Драйвер инсталируется корректно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:12
Так а с зависанием то что делать - я вот ещё попробовал - просто запустил комп - не подключаясь к интернету - было только подключение по локальной сети (так чтобы трафика небыло никакого и следовательно нагрузка на адаптер отсутствовала) - всё опять благополучно зависло. Как же всё таки решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:41
Вопрос задавал ранее, но ответа не получил.
Режим Super G включен? Если выключить Super G тоже зависает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 18:40
Sergey Filonenko писал(а):
Протестировано.
Windows XP SP2 Core 2 Duo 1.8 512 ОЗУ протестировано, драйвера не ставятся. Вот делайте что хотите, не ставятся они, принудительно тоже не ставятся. Если вам не я первый об этом сообщаю, значит надо проверять.
Компьютер абсолютно новый, драйвера что шли в комплекте ставятся в лет, а эти не ставятся.
Проверял не один раз.
Тестируйте лучше, может они у вас другие.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 18:09
Тоже подтверждаю, что на точно такой системе с точно таким адаптером драйвера, взятые с вашего FTP не устанавливаются. Оригинал с диска и взятые на каком-то из-сайтов d-link работают. А ваши - нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 21:01
а в указанном вами драйвере есть ваша утилита по управлению настройками?
а то я поставил и там кроме самих драйверов ничего нет
если нет - то как тогда отключить режим супер г
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 15:53
На прошлой же странице ещё ответил (правда с некоторой задержкой после вопроса)
Был в отьезде + время на тест поэтому долго не отвечал
Итак после отключения параметра "Super G" (если я Вас правильно понял - именно он отвечает за "режим 108Мбит") на точке доступа и на адаптере - стабильность возрасла - но тем немение - проблемма продолжает иметь место (но реже).
Забыл написать чтo точка доступа у меня DWL-2100AP - и она и адаптер, по описанию, поддерживают режим "Super G".
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 12:53
up
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 10:56
Не хочу сглазить, но мне кажется я нашел решение проблемы. Скачал последнюю прошивку 4.03B14 для DI-624 D2 с польского сайта. Уже час без перезагрузки, а раньше перезагружался по 10 раз в час. Если кому интересно - вот ссылка:
http://www.dlink.pl/?go=jN7uAYLx/oIJaWV ... 5tZhJL6XOO
или прямая ссылка на прошивку:
ftp://ftp.dlink.pl/di/di-624/driver_sof ... 060920.zip
У меня никаких сбоев в устройстве при установке не вызвала, думаю ее можно смело использовать (она европейская, а не американская).
Ну вот, пока писал уже час и 10 минут без перезагрузки :)
Российским ребятам из D-Link - берите пример с европейских коллег ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 23:07
Извиняюсь, последнее сообщение случайно отвправил в эту ветку... Оно относится к другой теме, просьба модераторов удалить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:20
У меня существует таже проблема, только мои эксперементы проходили шире.
У меня имеется два NAS сервера, Cisco 5350 и Cisco 3845, 3 точки доступа D-link DWL3200, Zyxel ZyAir G-3000, Cisco Air 1121, 2 wi-fi usb карты Zyxel G-220, Orient (noname).
Схема такова:
USB wi-fi карта -> Dlink DWL 3200 AP -> Cisco 5350 -> Internet (PPPoE авторизация)
Проблема таже, под управлением Windows XP SP2 (возможно и SP1), зависает напрочь, при создании PPPoE туннеля через Wi-fi сеть. Причем я использовал родной пппое клиент и сторонний, эффект тот же, хотя по витой паре все работает идеально.
Даную информацию я обсуждал и с Zyxel тех поддержкой, решения так и не нашли.
Хотя схема соединения по wi-fi сети через пппое работает нармально на Windows 2003 SP2, Windows 2000 SP4.
Думаю проблема в самой windows XP... Т.к. вы производители оборудования вам наверно, будет проще договориться о этой проблемой с поддержкой windows, т.к. никаких записей и логов после зависания нету, но есть факт этой проблемы
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 17:16
Соединял просто два компа меж собой - не подключая к интернет (не знаю используеться ли при этом PPPoE) - всё опять зависло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 23:17
Странно у меня с новыми драйверами теперь просто выпадает в чёрный экран. Раньше вылетало с ошибкой в симний экран теперь просто тухнет экран и всё. Симптомы теже попытка загрузить или записать файл.
И ещё периодический отваливается само устройство dwl-132, приходится вынимать и вставлять его обратно, чтоб заново нашлось.
Я так же заметил что сам dwl-132 сильно греется во время работы.
