Текущее время: Сб авг 08, 2026 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 00:54
еще замечание
downgrade (c 1.04 на 1.01) не проходит с помощью подменного фтп. Плеер находит "новую" прошивку, скачивает, но прошиваться не торопится - говорит, невозможно :(. Так что "назад" только через telnet можно прошиться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 13:09
#cfg - conf_change CONFIG_TV_NTSC 0
#cfg -save
Дело в том, что в прошивке сидят два cfg файла - один для ww и один для eu :shock:
Downgrade возможен после вьiчитания crc на старую прошивку потому что после в.1.03 есть crc check - могу считать - только дайте мне линк к 1.01 фирмваре.
едит: Если телнет включен (MASS_PRODUCT=0) на welcome screen будет "Please press factory default...", и после нажатий - NTSC в ww версию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 21:11
Ссылка на firmware 1.01ww: ftp://hqftp.dlink.com.tw/medialounge/DSM320RD/
только что пробовал перешиться на 1,04cyr и попробовал через телнет ввести приведенные выше команды - команды ввелись, система сказала, что Your config has been saved
но при этом никаких изменений на экране не произошло (черно-белая картинка).
Перегружаем девайся - и опять никаких изменений. Система не взяла новые параметры :(
Как лечить? есть мысли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 21:18
A может бьiть PAL component вьiход, а не composite :roll: - тоже будет ч-б? NTSC пиздет на екран - ничего не видно :?
#cfg -conf_change COMPONENT_OR_COMPOSITE 2 или 1 не помню... :oops:
#cfg -save
едит: еще из CONF_DMA_MODEL_NAME =eu или =ww dmaosd меняет TV формат.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 00:05
Sharo, еще раз СПАСИБО :)
помогло вот это:
#cfg -conf_change CONF_DMA_MODEL_NAME ww
#cfg -save
Теперь еще бы русские буквы увидеть на ДВД-диске ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 17:01
CRC не нужен уже?
И еще не понял - на CD не видньi буквьi или на DVD?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 19:54
да. теперь откат на 1,01 не нужен :)
не видны русские буквы в именах файлов. Я писал обычные avi-файлы на ДВД диск. Так вот их не видно - отображаются знаки вопросов.
Ручные компьютеры. Профессиональная дрессировка.
http://medialounge.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 21:28
Думаю что нашел... :roll:
Завтра залею на моем...могу заиграюсь с "е с двумя точками" (е оборотное в порядке?).
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 23:17
Только что проверил. "эЭюЮяЯыЫ" отображается нормально. Не видно только "ёЁ" (вместо них - пробелы).
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 10:51
Только что обнаружил интересный эффект, который говорит за то, что очень хотелось бы, чтобы при воспроизвдении с ДВД-дисков тоже были русские буковки.
Так случайно случилось, что на диске оказались файлы с такими названиями:
Двойной_шантаж.avi
Длинный_уикенд.avi
Обратили внимание? правильно - одинаковая структура названия и одинаковая длина. Когда я вставил такой диск в ДВД, то увидел, что там файлы:
????????_??????.avi
????????_??????.avi
При этом, оказалось, что воспроизводится только ПЕРВЫЙ, при попытке включить второй, снова начинает воспроизводиться первый файл.
Sharo, только на тебя вся надежда :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 17:05
Да, я оставил оригинальную конверсию из Unicode -> Ansi для файловую структуру, думав что ср1251->unicode работает. Сейчас переделал и освободились несколько байтов для "е с двумя точками" - надеюсь что будут достаточни...
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:37
Не работает :( С новую функцию конверсии dsm не хочет вообще загрузить dvd/cf/mmc - что то в кернел различно. По телнете тоже ???? в имен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 09:45
я не силен в телнете. Скажи, какую команду исполнить - сделаю и опубликую результат :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:03
Вчера обнаружил еще одну интересную фичу.
имеем диск ДВД, на котором записаны avi-файлы.
Нечего терять.avi
Нью-йоркское такси.avi
Вставляем диск в 320RD. видим кучу знаков вопросов. выбираем нужный (хотел посмотреть именно "нечего терять"), но плеер упорно начинал воспроизводить "нью-йоркское такси").
так и не удалось посмотреть фильм с помощью встроенного ДВД-плеера. Пришлось воткнуть диск в ДВД-привод компьютера и добавить этот привод в медиа-библиотеку.
Тогда смог спокойно (по-русски) выбрать нужный фильм и посмотреть.
Резюме: похоже, работа с файлами вида "??????.avi" построена следующим образом: плеер не понимает, что это за символы и каким-то загадочным образом понимает разницу ТОЛЬКО в первом символе. На остальное ему - наплевать.
Sharo, выручай :) ждем полной поддержки кириллических шрифтов :).
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:20
Ето не только просто. Надо сделать новьiй кернел с поддержкой cp866 или utf8 из DSM320-Sources-GPL.tgz.
Вот какой результат дает mount:
<4>MSDOS FS: Using codepage 866
<4>MSDOS FS: IO charset CP866
<4>FAT: freeing iocharset=CP866
