Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:21
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 17:27
Здравствуйте!
Сразу предупрежу что в вопросах сети я не силен, поэтому могу задавать глупые вопросы...
В подмосковье есть провайдер ПОИГ. Который не выдает ip на 2(и более) компа... Типа подключайте второй как отдельно стоящий....
Выделяется статический внутренний IP, соединение по выделенной линии. Они ставят программу, которая показывает сколько израсходовано трафика, средств на счете и позволяет включать, отключать интернет (говорят что это биллинговая программа - я сам не знаю). Локалка (провайдера) при этом остается подключенной....
Больше ничего рассказать не могу...
Вопрос: Вы, как знающие люди, может посоветуете как можно организовать подключение (желательно с WI-FI - тогда нужна быть внутренняя сеть при работающем интернете; но можно и без WI-FI - тогда просто независимое интернет подключение) и что это может быть за программа??? Мой друг подключался к своей сети через DI-704... Меня смущает эта программа.... Не повешу ли я сеть или еще чего?
Буду очень признателен за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:07
Сеть не повесите это точно.
Если нужен роутер с Wi-Fi, то DI-624, если без, то DI-604.
Думаю, что программа должна работать через роутер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:09
То есть ставим программу на оба компа и все работает?
А если они под одним логином-паролем работают? Это не создаст проблем?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:52
Как называется программа?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:59
UTM5 Wintray Client
http://www.poig.ru/index.php?page=11
...Если нужен роутер с Wi-Fi, то DI-624, если без, то DI-604.
Думаю, что программа должна работать через роутер....
А внутренней сети не будет тогда, я правильно понимаю???
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:57
Должны одновременно работать и локальная сеть и Интернет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:59
Ну вообще желательно. Я так понял это будет дороже...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:49
Ничуть не дороже. Подойдут те же самые модели.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:59
Большое спасибо!
