Текущее время: Вт сен 01, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: ЛВС на базе DAS-3224
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:49
Начальство подкинуло тему для размышлений :(
Есть здание, в котором уже установлена АТС и, соответствнно, существует телефонная разводка до каждого рабочего места. Начальству жаль тратить деньги и усилия на прокладку Ethernet, поэтому есть идея поставить рядом с АТС DSLAM, а на каждое рабочее место ADSL модем.
Вопрос: будет ли при таком раскладе полноценно функционировать локальная сеть? Чтобы работало Сетевое окружение Windows и т. д.
Я предполагаю, что если в DSLAM'е выставить настройки, разрешающие межабонентский трафик, то работать будет. Просто уточняю для перестраховки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:58
Да, такая схема работать будет.
Абонентские устройства должны будут настроены на работу в режиме "Bridge".
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 09:03
Здравствуйте!
Столкнулся с той же проблемой, куплен DAS-3224, в настройках изменены только VCI и VPI (на всех портах одинаковые), и IP адрес eth-0. Подключены два компьютера с модемами настроеными Bridge. Но не проходит даже пинг от одного до другого. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 17:03
leopold писал(а):
Здравствуйте!
Нужно изменить тип бриджинга в VLAN следующей командой (на примере default VLAN):
$ modify vlan static vlanid 1 bridgingmode unrestricted
После этого абонентские интерфейсы, находящихся в этом VLAN смогут обмениваться трафиком.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 09:29
Есть DSLAM ZYXEL1212, недавно куплен DLINK 3224, на DLinke в Vlane по-умолчанию поставлен unrestricted, чтобы 4 компьютера могли видеть друг друга. Проблема в том, что много абонентов тоже настроено bridgем и их компьютеры начинают мешать работе в сети. Решится ли вопрос переводом абонентов локальной сети на другие VCI и VPI, или нужно для них создавать свой VLAN? И какие варианты решения могут быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:11
Изменение типа бриджинга влияет на весь VLAN целиком.
Если все абонентские интерфейсы находятся в default VLAN - это нормальная ситуация.
Вам нужно создать еще один VLAN, включить в него 4 нужных интерфейса (также нужно включить в этот VLAN 385 Bridge интерфейс, так как он отвечает за Uplink порт) и изменить в этом VLAN тип бриджинга.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 14:09
А клиенты другого DSLAMa с которым он соединен по LAN будут видеть клиентов этого VLANa? Ведь несколько коммутаторов входят в один свич и потом выходят на инет, а нужна сетка изолированная от случаных клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 15:45
Вы говорили, что четырех клиентов нужно изолировать от остальных.
Для этого Вам нужен отдельный VLAN.
На вышестоящем коммутаторе также нужно будет создать дополнительный VLAN.
Причем здесь другие DSLAM и клиенты??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 09:10
Извините, может я не так объясняю. Схема включения такая - два коммутатора DSL включены в catalyst и далее в циску. Если взять два DLINKA-3224, например, то клиенты одного и клиенты другого могут видеть друг друга при настройках по-умолчанию и модемах в bridge. А при создании нового VLAN на одном коммутаторе эти клиенты будут все-равно видеть клиентов на другом коммутаторе. Или я не правильно что-то понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 10:24
Вам нужно будет прокинуть VLAN также через все вышестоящие устройства. Таким образом Вы изолируете четырех клиентов от всех остальных.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 10:30
Буду очень благодарен если немного разжуете, не догоняю как прокинуть этот VLAN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 10:53
1. Каким образом осуществляется доступ пользователей в Интернет (StaticIP, DynamicIP, PPPoE)?
2. Доступ в Интернет для всех пользователей осуществляется через один шлюз или нет?
3. Поддерживает ли данный шлюз 802.1Q VLAN?
4. Кто занимается конфигурацией Catalist'ов? Вы? Если да, то вы обязаны знать, как конфигурируются VLAN.
5. Каким абонентским интерфейсам нужно позволить обмениваться трафиком и одновременно изолировать данные интерфейсы от других?
Ответьте на эти вопросы и я помогу Вам с настройкой DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:21
1. PPPoE
2. Через один шлюз
3. Скорее всего нет
4. Занимаюсь я, как конфигурируются представляю, только на нем два DSLAMa и циска через которую осуществляется выход в интернет находятся в одном VLANe.
5. Например 1-2-3-4 (4 нужен инет) в одном Vlane, по которому и должна работать изолированная от других клиентов сеть, и 5-24 в другом.
Создал второй VLAN вот распечатка:
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 385 386
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 385 386
Bridging Mode : Restricted
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id : 1
VLAN Name : lan
VLAN Index : 2
Egress ports : 1 2 3 4 385
Untagged Ports : 1 2 3 4
Bridging Mode : UnRestricted
Причем после этого во втором VLANе пропала связь между портами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:32
leopold писал(а):
1. PPPoE
2. Через один шлюз
3. Скорее всего нет
VLAN Index : 1
VLAN Name : lan
VLAN Index : 2
А PVID у абонентских интерфейсов Вы не забыли изменить??
$ modify gvrp port info portid 1 portvlanid 2
$ modify gvrp port info portid 2 portvlanid 2
$ modify gvrp port info portid 3 portvlanid 2
$ modify gvrp port info portid 4 portvlanid 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 13:26
Конечно не поменял, большое спасибо!
