Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 08:50
Найдено ли решение этой проблемы?
У меня такая же ситуация - либо инет без половины сайтов но стабильный, либо все сайты, но с постоянной перезагрузкой модема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:12
таже самая проблема с Самарским Волгателекомом,
на страничке настройки модема Tools->Test
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:FAIL
манипуляции с перезагрузкой модема к положительному результату не приводят чере несколько секунд после соединения снова все валиться
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:16
Забыл уточнить бриджем соединение устойчивое
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:51
intran писал(а):
Опа, настроил модем в режиме БРИДЖ и все работает стабильно. Как только модем настраиваешь в режиме роутера - то падает каждые 5 минут. В чем баг?
В СТРИМе сказали, что по статистике видно, как модем сам разрывает соединение.
По-моему это глюк прошивки, не так ли господа?
1. DSL-2300U - не является маршрутизатором. Это модем, работающий по технологии ZIPB.
2. Если при создании PVC Вы указываете тип подключения PPPoE, нужно поставить галочку "Keep Alive". После сохранения настроек и перезагрузки устройства, сетевой интерфейс компьютера нужно настроить на использование динамического IP адреса.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:52
имхо дело в прошивке... причем, по наблюдениям, я грешу на затухание. Модем начинает вести себя хрен знает как при повышении затухания свыше 20-ки.
У друга оно равно 8 и у него модем во всех режимах работает без перебоев... но у него до дома идет оптико-волокно, а у меня медь...
однако, дело в том, что другие модели модемов не выказывали против величины затухания на моей линии никакого негатива.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:53
Опишите подробнее Вашу проблему.
Как настроено устройство?
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:56
misha1981 писал(а):
В итоге горит лампа Interne, но вознимаект постоянно ошибки. Приходиться делать сбор сетевой карты. Да и настройки урчную 192.168.1.2. и т.д ник чему не привели.Иногда высккивало что проблемы с DNS но даже при прописывании их вручную Internet так и не появился. Кажется все кроется в параметрах MTU, может быть и нет. Ведь в первом после все вроде работает , но часть сайтов не открывается....
Какие ошибки Вы имеете ввиду?
Как настроен сетевой интерфейс компьютера?
Постоянно происходит обновление конфигурации сетевого интерфейса? Опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:59
Модем разрывает PPPoE соединение или происходит рассинхронизация ADSL?
При создании PVC и выборе PPPoE, Вы галочку "Keep Alive" ставили?
Уточните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:00
Возможно, DSLAM провайдера не поддерживает тест ATM OAM F5.
Что именно валится? PPPoE или ADSL подключение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:26
Танцы с бубном не помогают что с крыжом "Keep Alive". что без него
валиться соединение через полминуты и все тут, через бридж соединение устойчивое, D-Link DSL-300T работет нормально с теми же настройками.
копия экрана диагностики прилагается
pppoe_1_100_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:31
До пропадания инета т.е. невозможности пользоваться сервисами, эти два пункта PASS, ADSL соединение есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:45
Что то происходит на ATM уровне...
С нашими DSLAM я такого не замечал. Устройство работает нормально.
Что говорит провайдер?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:52
Провайдер говорит - "смените модем" :shock: , а что там происходит на АТМ уровне я к сожалению не такой уж специалист, чтобы с этим разобраться. Раз в устройстве есть Визард для его настройки значит оно должно настраиваться с его помощью все таки это устройство предназначено для массового пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:19
Обратитесь в представительство D-Link в Самаре: http://dlink.ru/feedback/index.php#samara
Вам протестируют устройство.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 08:18
Стрим флай 1024/256 (в тех.поддержке уверяют, что с их стороны все ок).
Попытка номер раз (с которой модем худо-бедно работал 2 дня):
Модем настроен в соответствии с инструкцией (1/50;PPPoE;...) - каждый вечер отключался в 22.00, повторно в интернет зайти не было возможно, в тех.поддержке стрима сказали, что соединение со стримом не разорвано, поэтому подключиться не получается. Логи модема посмотреть не удалось, т.к. подключиться к нему по адресу http://192.168.1.1 не получилось.
Попытка номер два: сделал хард-резет (как писали на форуме 15 сек жал на кнопку резет), установил те же настройки, которые рекомендовали в этом форуме. После сохранения и перезапуска модема попытки подключиться к интернету не идут дальше окна: "Подключение к интернету по минипорту WAN (PPPoE)", которое либо висит до бесконечности, либо заменяется ошибкой "невозможно подключиться к удаленному компьютеру".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
