Текущее время: Пн авг 10, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: DWL-G650 вешает систему
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 14:35
Поставил DWL-G650 на ноутбук Sony VAIO VGN-FE21HR.
Периодически (с какой периодикой - точно сказать сложно, но, судя по всему, после длительного, около часа, простоя ноутбука, т.е. ежели его это время не трогать и ничего на нем не делать, хотя и не факт, может, просто так получалось, что именно когда я его не трогал, это и происходило) вылетает синий экран с надписью:
Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI: Parity Chek / Memory Parity Error
The system has halted
Что это такое и что же мне делать???
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 16:46
To Shulz.
Со 100%-ой вероятностью нельзя утверждать, что в этом виноват именно CardBus-адаптер DWL-G650. Очень похоже на то, что Ваша комбинация железа приводит к неверной работе именно ноута Sony. Собственно, вот сообщение об ошибке по-русски:
Неисправность оборудования
Позвоните производителю оборудования для технической поддержки (это сообщение выдаёт BIOS Вашего ноута, т.е. звонить надо в Sony :) ).
Немаскируемое прерывание: Проверка чётности / Ошибка чётности памяти
Система остановлена
Что делать - во-первых проверить адаптер на других ноутах, во-вторых, обновить BIOS Вашего ноута. Это первое, что приходит в голову. Впечатление такое, что где-то что-то начинает в ноуте перегреваться после установки адаптера; возможно также, что таким образом проявляется производственный дефект у Sony, что-либо более связное сказать дистанционно сложно :) - слишком мало информации. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 17:09
Биос на ноутбуке стоит последний - BIOS R0130J3
Другого ноута под рукой, к сожалению, нет, поэтому проверить работу адаптера на другом ноутбуке не представляется возможным.
На то, что что-то перегревается, не похоже - внешняя температура ноута остается неизменной.
Вот тут описана проблема точь в точь как у меня (поиском нашел в Яндексе)
Где-то видел на форуме тему про вылетание в синий экран (правда, с другим сообщением об ошибке) при работе на 108 Мбит/с (Турбо режим). У меня он был включен (точка доступа - DWL-2100AP). Сейчас отключил этот режим, и на точке доступа, и на адаптере. Посмотрю, как будет себя вести.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 18:15
To Shulz.
Оказывается, Вы не одиноки в своей ситуации - общий вердикт "мирового разума" вкратце таков: если Ваша карта основана на чипах Atheros, это можно узнать по аппаратной ревизии устройства, то следует использовать самые последние драйверы Atheros, таковыми на настоящий момент времени являются драйверы версии 5.0.0.107. У многих пользователей эта проблема исчезает. Ни в коем случае не следует пользоваться набором софта от D-Link, добра не будет. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 18:32
Спасибо большое за совет.
Если отключение Турбо режима не даст положительного результата (а скорость в 108 Мб/с мне не очень, как выяснилось, и нужна), то обязательно ему последую.
С благодарностью.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 22:09
А ведь и вправду - отключил Super G, и вот, нате - работает без каких-либо глюков и синих экранов.
Непорядочек, непорядочек в Датском королевстве...
