Текущее время: Сб авг 29, 2026 19:03
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:30
Уменя стоит прошивка 2 версии хочу прошить 3 версией. если вдруг что то пойдёт нетак! как вернутся к предыдущей 2 версии к той которая стояла при покубке?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:39
Откатится до версии 2.xx можно с помощью этой утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:31
Уважаемый Денис Давыдов! при покупке стояла прошивка V2.01B01T01.RU.20060620 снял такие данные Status=ADSL
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 11 10 dB
Line Attenuation 39 25 dB
Data Rate 4832 896 kbps
хочу увеличить скорость
Пробовал прошивать прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... .20060818/перепугался не по детски!Короче ситуация такая сам процес прошивки получился вижу новую прошивку в Status=Device info только она вообще не работает (лампочка Status мигает) настроил всё вручную как и со старой пршивкой , бестолку неработает! далее самое интересное для откатки нужна спец-утилита которую надо скачать, а модем то неработает! хорошо оставил в компе старичка диалап-модем. скачал эту утилиту. оказалось что эта утилита откатывает до самой первой прошивке 2 версии.которая тоже нестала работать(лампочка ADSLморгает) думал всё труба в сервес нести.и когда скачал ту прошивку которая стояла V2.01B01T01.RU.20060620 ,устоновил тогда всё заработало как и было! может быть телефонная станция неподдерживает AnnexM?тогда почему самая первая прошивка из 2 версии неработает?(настройки со всеми тримя прошивками ставил одинаковые по этому шаблонуhttp://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_107.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:16
To злот
Стандарт ADSL на странице Advanced > ADSL менять пробовали?
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 12:10
нет! у меня как стоял так и стоит Multi-mode какой нужно?
 Заголовок сообщения: откат с версий 2(3) на версию 1
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 23:46
вопрос иной, но по теме.
1. обновлял модем с последней прошивки 1.* на прошивки версий 2.*, 3.*, и даже неофициальные прошивки. На всех версиях прошивок, кроме 1.*, попытки модема установить АДСЛ-соединение неуспешны (индикатор АДСЛ мигает, затем гаснет; либо мигает, светится до 10 секунд, и гаснет).
Это происходит независимо от выбранной модуляции - т.е. даже если поставить ADSL G.dmt (в таком режиме успешно работают прошивки 1.*), то АДСЛ-соединение не устанавливается.
На модеме указана версия H/W: A3, куплен в 2005 году.
в чём может быть причина? у провайдера стоит оборудование производства Искрател, наиболее вероятно АДСЛ2+ (Укртелеком).
2. после отката на прошивку V1.00B02T02.RU.20050223 частыми стали ошибки типа Transport endpoint not connected, с упоминанием адреса 00:00:00:00:00. лечится либо сменой АДСЛ-модуляции в настройках модема (после чего заново устанавливается АСДЛ-синхра и ПППоЕ устанавливается с 1-ой попытки), либо перезагрузкой модема.
является ли появление ошибок про Transport endpoint not connected признаком неисправности компонентов модема?
3. просмотр environment даёт такое:
# cat /proc/ticfg/env
memsize 0x01000000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber 00:11:95:B8:87:39
my_ipaddress 192.168.1.199
maca 00:11:95:B8:87:39
prompt Adam2_AR7DB
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 00:0D:88:78:78:88
usb_board_mac 00:0D:88:78:78:88
usb_rndis_mac 00:0D:88:78:78:89
autoload_timeout 15
mtd4 0x90010000,0x903f0000
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation GDMT
eoc_vendor_id 0x444C696E6B000000
enable_margin_retrain 1
eoc_vendor_serialnum 00:11:95:B8:87:39_00000000000000
eoc_vendor_revision 20061228
invntry_vernum 2006122800000000
# ls /dev/mtdblock/
0 1 2 3 4
(eoc_vendor_revision 20061228: прошивка от этого числа проверялась последней перед откатом на первую версию)
сравнив вывод этих команд у модемов с 1-ой версией прошивки "без отката", увидел много лишнего (в т.ч. мтд-блок 4, и строк 15 в конце вывода /proc/ticfg/env).
как можно удалить лишние переменные?
заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 01:45
Все это еще разговорит о том что без особой необходимости трогать оборудование заменой прошивок не следует.
На укртелекоме пробовал модемы как с прошивкой V2 так и V1, но брались модемы в которых они были изначально. Все работает. С V1 мне показалось присутствуют какие-то проблемы с DNS, но потом и на V2 тоже было не слава богу. А главное, не слава богу было более значительное (невозможность поднять PPPoE после случайного ресета, делается 5 попыток и ступор). Но прошивку поменять удалось, изначально была V2.01B01T01.RU.20060522, поставил V2.01B01T01.RU.20060620, настройки поднял востановлением из файла. V3 пробовать не стал, поскольку специ Длинка не могли толком объяснить что и как (точнее сказали что моя проблема это не бага а фича, ха-ха, якобы такое сделали специально что бы трафика случайно не нагнало, а поменять можно, вобщем фигня полная) признал 500Т недоделаным модемом не пригодным для эксплуатации и начал пробовать 2500U.
Там другие приколы, разбираюсь, но пока на уровне приколов. С модуляцией не понятно, перебрал все по одной, сконектился только на G.Dmt и T1.413, а когда включено несколько вместе с неработающей (как бы автомат) то конекта тоже нет. А так пока вроде все пристойно работает.
Естественно не понятно какое оборудование стоит с их стороны в вашем и моих случаях, может оно и разное, и с поддержкой разных протоколов.
