Текущее время: Пт май 15, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 19:52
klim13vmv писал(а):
У меня модем dsl 500t, прошивка V2.00B01T01.EU.20050614.
После записи настроек провайдера через run wizard. интернет постоянно подключен. Даже не надо создавать сетевое подключение в windows xp home. В настройках модем есть PPP Connection там стоит Always ON меняешь на Manual ничего не меняется. В чем проблема?
После изменения этого параметра и сохранения настроек/перезагрузки устройства для установления PPPoE соединения нужно будет нажать кнопку "Connect" на странице "Status". Без этого подключения не будет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 19:53
Ча((ник писал(а):
Господа, залил новую прошиву. V3.02B01T01.RU.20061228
Теперь в разделе Virtual Server не вводится диапазон портов.
Если значения во всех полях не одинаковы то выводится сообщение Please select A Start Port equal To End Port
Это так надо или как?
В данный момент мы работаем над исправлением данной проблемы.
Вся дополнительная информация по этому поводу будет появлятся в этой ветке форума: viewtopic.php?t=27782
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 20:50
у меня после прошивки dsl-504t прошивкой V3.02B01T01.RU.20061228 начались какие-то глюки!!! HELP!!!!!
модем начал сам перезагружаться. что делать????
спасибо!
 Заголовок сообщения: V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 03:30
здравствуйте,
т.к. поиска по ветке НЕТ, то я спрошу , возможно еще раз, а именно:
в прошивке V2.01B01T01.RU.20060522 есть ДВА файла:
config.DLinkRU_DSL-504T.img и
DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060522
второй это вроде сама прошивка. а первый что такое и куда его заливать?
Далее: у меня провайдер Стрим (Москва) если я поменяю прошивку на с Annex A на Annex M, смогу ли соединиться с провайдером и смогули потом вернуть старую прошивку обратно в случае необходимости.
Сейчас у меня прошивка V2.01B01T01.RU.20060429 :!:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 09:53
спасибо!
Опишите процедуру перепрошивки (как и что делали).
С какой периодичностью происходит перезугрузка устройства?
 Заголовок сообщения: Re: V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 09:55
Vulcanite писал(а):
здравствуйте,
1. Это конфигурационный файл, который заливается здесь: Tools > System > Load settings from local hard drive
2. Насколько я знаю, Стрим на данный момент не поддерживает AnnexM, поэтому переход на новую прошивку Вам ничего не даст.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 17:41
скачал прошивку с вашего ftp
зашёл на модем поставил сначала кернел потом конфиг всё было ок
потом нажал restore он перезагрузился
настроил
всё работает нормально пока не вставишь телефонный кабель
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:07
настроил
Что происходит после подключения телефонного кабеля?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:49
сначала начинает моргать АДСЛ потом загорается
потом он работает пару минут и перезагружается как будто ктото вытащил из него питание
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 23:07
Было такое. Вылечил правкой переменной в облести env
setenv memsize 0x01000000
Правится за 5 минут прогой Adam2App
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 00:44
понятно что не даст, а модем то будет соединяться потом? или придётся менять обратно на Annex A ? :?: Тоесть, совместимы ли Annex A и Annex M? Будет ли модем с Аннех М соединяться с оборудованием провайдера АннехА ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:54
Да, модем все также будет работать с AnnexA оборудованием провайдера.
Привозите устройство в сервисный центр - посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 17:59
2 Helios можна поподробнее как это делать???
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 20:36
а откатиться на предыдущую прошивку можно будет? :?:
