Текущее время: Пн авг 10, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP в режиме AP Client
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 02:15
При настройке соединения между двумя фрагментами нашей сети(использовались точка DWL –G700AP и мост DWL-2100AP) столкнулись с такой проблемой:
DWL-2100AP в режиме AP Client через порт Ethernet подключен к коммутатору и через него видит всего одну машину в фрагменте сети (с ним контактирует тот компьютер, который его быстрее успел обнаружить), а со стороны беспроводного соединения все нормально. Аналогичная схема у нас уже работает и там все нормально. Единственное отличие между уже работающим в сети мостом и этим – прошивки, на работающем мосте это 210eu, а на проблемном 220eu. Настройки на мосте аналогичны уже работающему фрагменту и никаких настроек фильтра не проводилось. Попытка скинуть прошивку до более старой версии ничего не принесли, потому что старая прошивка не хочет устанавливаться поверх новой. Перепрошивка на версию 230eu тоже ничего не изменило.
Буду признательны за любую подсказку по данном вопросу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 04:02
Если не важны маки устройств, то можно проставить matstate 1. Точка будет подменять маки в пакетах на свой и пускать всех.
К сожалению, подмена маков может устраивать не всегда. Так, например, люди из беспроводной сети не могу работать через мой модем в режиме PPPoE. Из локалки отлично. (А при отключенном mat только одно устройство работает :( )
А так matstate - это то решение :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 04:21
envek, к сожалению важны, хотя до такого я не додумался. Спасибо, может в перспективе и пригодится :)
Просто никак не могу понять, толи я чего-то не понимаю, толи устройство работает не совсем правильно. Люди, может еще кто-то чего подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 08:34
по стандарту за точкой в режиме клиента - одно устройство.
просто многие производители на это забивают
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 06:08
это не из за этого НАТ(NAT) не ходит? И компы по ту сторону точки видят нас с 1им "MAC".
как можно решить проблему? у нас 3х2100АП
каждая точка держит за собою кабельную структуру из 10-100чел..
как пустить НАТ ? переход в режим "точка-точки" поможет? у нас счас "точка-клиенты"
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 06:13
Переключите обе точки в режим WDS+AP, все будет нормально.
