Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ и Intel Centrino
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 17:23
Есть сеть с точкой доступа DWL-2000AP+. С ней нормально работают 3 компа с 650 и 520 карточками. Если суб-ноутбук Asus S200N на чипсете Intel Centrino с поддержкой 802.11b. С карточкой 520 он отлично работает. Встроенный Wi-Fi иногда видит сеть в списке, но коннект не проходит, иногда просто не видит. Параметры безопасности конфигурируются через Windows XP (на точке доступа настроено Open mode, ascii 64bit key). Пробовал дергать разные настройки, но работающей комбинации не подобрал. Причина, как я понимаю, может быть как в режиме (G-mode или Mixed), ускорениях 4x, так и в настройках безопасности. Есть ли список рекомендаций, что и как настроить для такого клиента?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 09:49
Есть общие рекомендации. Сбросьте точку доступа по умолчанию (естественно, установив сначала свежую прошивку), снимите все "турбо" режимы, шифрование и т.п. Поставьте все на одном столе. Если не получится, начинайте выставлять скорость жестко по очереди, начиная с самой маленькой. Потом добавляйте функционал который необходим.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 12:59
Точка DWL-100AP+ цепляется за карту на Intel Centrino max на 1 Mb на расстоянии 5 см и то 1 раз из 20. На сайте лежит 4 прошивки. Какую прошивку лучше всего залить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 13:30
Модератор
Модератор
Для 2000ар+
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2000AP+/Firmware/DWL2000APplus_fw_eu_v114b07.zip
Проверьте на центрино мощность передатчика, возможно она стоит на минимуме.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 14:05
Какую прошивку для DWL-100AP+?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 14:14
И что-то я не встречал в настройках карты такого понятия как мощность передатчика
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 14:25
Модератор
Модератор
для 1000ар+ - 1.22 последняя.
Мощность передатчка в свойствах адаптера центрино поищите.
