Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:56
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 18:13
Начнем с того, что я зхотел связать свой кпк dell axim x51v. Задачей было: выход в интернет, используя имеющееся подключение к интернет через стрим, модем использует Ethernet-подключение. купил wifi адаптер DWL-G510, принес его домой, установил драйвер, после - вставил в pci разьем. При включении ПК в винда сразу написала "беспроводное соединение не доступно". В диспетчере устройств адаптер включен, в настройках пока ничего не менял. драйвера скачал с фтп, ревизия С. Вот главное окно настройщика AirPlus:
аналогично и стандартное виндовское:
как ни странно, кпк находит сеть с заданным мною при настройке одного из профилей adhoc с ssid "65", но подключится к ней не может, пинги не проходят так же
В чем может быть проблема?
п.с. при настройках связи кпк и пк руководствовался этим и этим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:48
жду помощи от представителей Компании.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 20:22
спасибо за грамотную техподдержку, которой здесь просто нет.
Проблема решилась удалением программы airgplus, рекомендованной производителем (спасибо кривым рукам программистов).
кстати сеть в винде так и не появилась.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 20:55
Советую выкинуть Dlink с балкона или через окно и подальше что бы ни кто не нашел :wink:
вот мой топик viewtopic.php?t=37126 так же помогли разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 21:18
To fX1k.
К сожалению, Вы не указываете точную аппаратную ревизию Вашего адаптера - C1 или C2. Тем не менее, советую Вам посмотреть вот эту тему на форуме, собственно говоря, вопрос о драйверах для этих ревизий давно закрыт, а кнопочка "Поиск" придумана не зря :) . Я, правда, давно не проверял, появились ли новые версии драйверов Ralink для PCI-карт, и, соответственно, не модифицировал свой архив, но сделать можно всё. А сотрудники фирмы - люди очень занятые, зря Вы уж так, надо войти в их положение :D . С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 00:02
не намучаюсь я видимо с этим дерьмом( все настройки слетели? подключение снова невозможно.
п.с. ревизия с2
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 00:07
To fX1k.
Настоятельно советую перейти на родные для этого адаптера драйверы Ralink - вот прямая ссылка. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 16:35
народ помогите купил себе пк и купил dwl g510 мне поставили его но драйвер для установки не дали,я его скачал но он не работает даже в мастере установки нового оборудования пытался его установить,всё равно не запускается :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:16
netf0rger Настоятельно советую перейти на родные для этого адаптера драйверы Ralink - вот прямая ссылка. С уважением.
netf0rger Я, правда, давно не проверял, появились ли новые версии драйверов Ralink для PCI-карт
а последнюю ссылку дали, как понимаю, на новый драйвер.
Я скачал сей драйвер. А так же скачал ваш inf файл в архиве из соседней ветки.
netf0rger Тем не менее, советую Вам посмотреть вот эту тему на форуме
Заменил все попунктно, как было описано. Когда устанавливаю драйвер устройства, то система выдает, что не найден необходимый inf файл. Судя по всему были указаны разные версии драйверов, я правильно понял. Есть ли измененный файл для нового драйвера? Или не мучаться и скачать старый драйвер?
о себе: Winows XP SP2. DWL-G510 H/W Ver.C2 F/W Ver.5.00[/code]
Суть проблемы: адаптер видит точку доступа и работает с ней 10-15 минут, затем связь рвется. Находится, рвется. И так минут 5. Потом опять 10-15 минут работы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 18:40
To TopGhost.
Сделал обновление для свежей версии, качайте. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 00:38
to netf0rger
Огромное спасибо. Все сделал согласно инструкции. И все заработало прекрасно. Еще раз спасибо и удачи.
p.s. А менять программные файлы из дистрибутива под USB в данной версии драйверов нужно? Или не очень :roll: Сеть используется только для выхода к ADSL модему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 02:11
To TopGhost.
Насколько я помню историю версий RaUI, в этой версии уже ликвидирована утечка памяти. Впрочем, Вы легко это увидите в Диспетчере задач Windows, я мог и забыть что-то. Гарантированно её уже нет в свежем наборе для USB-адаптеров, так что, если процесс будет "есть" память, Вы уже знаете, что делать :) . С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 09:30
ОК. Про утечку все понятно, судя по всему ее нет :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 05:43
уф, какая же дрянь этот девайс всетаки. Поставил родные дрова все как по инструкции писали (спасибо человек тебе за нее), избавился от слишком маленькой дальности сигнала, но всеравно не на много и пинг сейчас хоть не так часто прыгает.
Может у кого подобное ?
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=38мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=23мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=104мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=78мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=63мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=70мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=81мс TTL=128
Радует что после установки дров картина выглядит не так уж и плохо, теперь можно смотреть фильмы и слушать музыку на кровати не прибегая к применению старого доброго провода, но всеравно глюки еще остались иногда пинг не проходит как видно выше. Все это в 1-2 метре от выше упомянутого девайса. И что странно, стоит уйти с ноутом на метров 7-10 (не какой преграды нету почти, кроме кровати и стола) и все пинг пропадает и оооочень редко иногда проходит завышеный пинг, неужели G510 так недалеко берет?
И кто как поборол эту проблему и как мне еще уменьшить пинг, а главное избавиться от этой надоедливой надписи совсем "Превышен интервал ожидания для запроса."
Хочеться надеяться что еще можно попрыгать с бубном и попеть мантры что бы девайс заработал по человечески.
Использую PC в котором G510, в качестве роутера и вообще для хранения медиа файлов, инет и харды компа юзаю на ноуте Toshiba в котором карта Intel 3945ABG PRO/Wireless Network Adapte. Драва на нее поставил самые свежие.
p.S:ноутом иногда ловлю точку, мб соседа, а вот комп нечего кроме ноута не ловит.
Заранее спасибо кто поможет дельным советом, а то очень огорчил даный девайс =\
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 20:37
akate, могу только подтвердить что после всех шаманств с драйверами у меня так же работают два G510. Абсолютно так же. Куда дальше копать я тоже не знаю ;(
DI-524 + 2 x DWL-G510
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
