Текущее время: Пт июн 26, 2026 21:55
 Заголовок сообщения: DSL-504T - Virtual Server
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:01
Такая проблема: Нужно из внутренней сети сделать доступным FTP-сервер. Добавлял правило порт-форвардинга - не работает.
На стандартной прошивке вообще не работало - поставил новую.
На новой, при включенном сервере DHCP, если свич сам обнаруживает комп - форвардинг на FTP-сервер работает. Если вбить его вручную в Lan Clients - не работает.
Периодически вообще слетает до заводских настроек. сам.
Сам свич для внешней сети доступен. Только вот пересылать не хочет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:22
Назовите версию прошивки. Каким образом вы сохраняете настройки устройства??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:32
Версия: V2.00B01T01.EU.20050630
Сохраняю сначала нажав на пимпу Apply, затем в Tools>System - Save and Reboot.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:33
Какой порт "слушает" FTP сервер? Стандартный?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:48
Да... 21й.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:54
Вам когда ответить нечего вы просто молчите, да?...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:41
нужен порт 21 и 20
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:53
Вы думаете, что мы работаем 365 дней в году и 24 часа в сутки? Если так, то вы ошибаетесь. Как и все, мы отдыхали с 30.12.2006 по 08.01.2007 включительно..
Ну а теперь к делу:
Пробрасываем 21 порт:
В Advanced > Lan Clients прописываем IP адрес машины, на которую будем пробрасывать нужные порты.
Далее в Advanced > Virtual Server > LAN IP выбираем тот IP, который прописали в Lan Clients, в списке Category выбираем Servers, выбираем FTP Server (данное правило осуществляет проброс с 21 на 21 порт), жмем Add (добавляем правило в список Applied Rules) после чего жмем Apply. Tools > System > Save And Reboot.
Проверено - работает.
To DSL500T
Вам нужно также выполнить вышеописанные шаги.
После этого нужно создать новое правило для проброса 20-го порта:
Advanced > Virtual server > User > Add указываем имя правила, Port start <> Port End указываем 20, Port map <> Port map end также указываем 20, после чего жмем Apply.
Новое правило создано в Advanced > Virtual Server > User. Его нужно выделить, нажать кнопку Add (добавляем правило в список Applied Rules) и нажать кнопку Apply. После этого Tools > System > Save And Reboot.
To All
Если данные правила работать не будут, узнайте, не закрыл ли эти порты провайдер (как, например это сделано у ISP "Стрим" с 80-ым портом).
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:07
Да... 21й.
Я проверил DSL-504T с названной вами версией прошивки, а именно с V2.00B01T01.EU.20050630
Итак:
DSL-504T был настроен в качестве PPPoE клиента, для тестирования использовался Pablo's Quick'n Easy FTP server v.3.1
В первом случае я использовал преднастроенное правило FTP server, находящиеся в списке Servers на странице Advanced > Virtual Server.
После применения изменений настройки устройства сохранялись и устройство перезагружалось. После перезагрузки устройства и успешного PPPoE подключения FTP сервер был доступен при обращении на внешний IP DSL-504T.
Во втором случае я создавал свое правило, которым производился проброс с порта 2121 на порт 21 (который слушает FTP сервер):
Rule Name: FTP
Protocol: TCP
Port start: 2121 Port end: 2121
Port map: 21
После создания правило создавалось в списке User, после чего добавлялось в список Applied Rules. После применения изменений настройки устройства сохранялись и устройство перезагружалось. После перезагрузки устройства и успешного PPPoE подключения FTP сервер был доступен при обращении на внешний IP DSL-504T с указанием 2121 порта.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 00:55
Davydov Denis,
у меня 504Т , прошивка V1.00B02T02.RU.20041014.
Сервер, правда, GuildFTPd , висит на 192.168.1.2 . Сделал все что ты написал выше - не получается. Когда пытаюсь зайти "ftp://мой внешний IP" не пускает, хотя из локалки "ftp://192.168.1.2" все норм. Дело в прошивке или я что то не так делаю ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:16
D-user писал(а):
Davydov Denis,
Как именно Вы производите настройку Virtual Server?
Помещается ли созданное правило в список Applied Rules?
Сохраняете ли Вы настройки устройства (Tools > System > Save And Reboot)?
Не фильтрует ли Ваш провайдер 21 порт?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 23:34
да, правила создаю, сохраняю, перегружаюсь. Попробовал еще ftp-серв Gene6 (мое мнение - этот более навороченный с такими же возможностями как и GuildFTP :D ) - ничего. По локалке захожу без проблем, а из инета - не могу. Похоже, все-таки провайдер 21 порт фильтрует. А как узнать ? Провайдер - Infoline. А какие еще порты можно использовать ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:37
Какие порты фильтрует провайдер - Вы можете узнать у своего провайдера.
Можно сделать проброс таким образом: с 2121 порта (на который будут приходить запросы извне) на 21 порт (который слушает FTP сервер).
 Заголовок сообщения: virtual servers 504t
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:15
Есть 504T, прошивка V2.01B01T01.RU.20060522. Соединени PPPoE. На нем прописан 1 лан клиент и в виртуал серверах настроены 2 пользовательских правила:
1. TCP порт 5222
2. TCP,UDP порт 4090
Правила занесены в Applied Rules.
Сохранено кнопкой Apply.
Все сохранено посредством Save and Restart.
Какое-то время все хорошо, все работает. Но в один прекрасный момент все перестает работать, смотрю в Виртул серверс там в списке Applied Rules пусто, хотя в категории User созданные правила остались. Такие сбросы происходят 1-2 в сутки. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:25
D-user писал(а):
Davydov Denis,
Не конекться сам к себе. Попробуй с левого прова и все будет нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
