Текущее время: Ср апр 08, 2026 06:12
 Заголовок сообщения: DSL-500t vs VPN
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 22:19
Ситуация такая. Когда модем DSL-500t (прошику поднял до V3.02B01T01.RU.20060818) работает в режиме бриджа, виндовое VPN соединение работает стабильно, но стоит перевести модем в режим роутера, то виндовое VPN соединение рвется через минуту ( на прошивке V2 рвалось через 30 секунд), хотя интернет продолжает работать без проблем. Хочу что бы модем работал в режиме роутера т.к. необходимо раздать интернет на два компа (поднятие прокси не выход), для одновременной работы этих компов по vpn соединениям.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 12:41
Приведите лог VPN сервера (если есть такая возможность).
Я проверю это.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 18:28
Очень жаль, но доступа к логам сервера у меня нет. Проблема остается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 18:30
Я проверю это в нашей лаборатории и напишу Вам о полученных результатах.
Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 10:42
Спасибо. Ждемс.
 Заголовок сообщения: Подобная проблема
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 03:39
Здравствуйте! У нас тоже подобная проблема - хотим создать прямое VPN соединение миная прокси с модемом DSL-500T/RU. Для того, чтобы посылки делать через ADSL соединение, а принимать со спутника поток интернета и раздавать его в сеть. Подскажите, пожалуйста. как это лучше сделать.
sanyo1981@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:40
Следите за темой.
С нетерпением ждем.
Сам столкнулся с подобной проблемой, думал, что все заработает сразу, не тут-то было. Заработать заработало, но не стабильно.
Есть офис и два филиала. В одном филиале 2 компьютера устанавливают VPN соединения с офисом, в другом один компьютер. Сначала грешил на количество одновременных VPN сессий в первом филиале, потом подключил второй, там такая же песня. Соединения не разрываются, но пакеты через них перестают ходить. Возможно это как-то связано с неактивностью VPN соединения. Самое интересное, что еще из 2х мест подключаюсь к головному офису по VPN нормально, но там нет модемов D-link.
Как вариант, можно конечно прикупить 804 маршрутизаторы, но появляется вопрос, не будет происходить то же самое на уровне железяк.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 19:06
родственник писал(а):
С нетерпением ждем.
Во-во. Сначала перестают ходить пакеты, а затем соединение отваливается. Имхо, не в активности VPN соединения, ибо сразу после соединения VPN запускал ping с параметром -t . Пинги идут, затем "превышен интервал", затем "общий сбой", и выпадение сесси.
В журнале событий ничего интересного - соединение установлено, соединение прервано и все.
В режиме роутера 500t все порты пробрасывает? И как это настроить(проверить)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 19:15
To All
В течение какого времени происходит сбой в передаче данных и обрыв PPTP соединения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 19:53
To All
После подключения VPN запускаю ping с параметром -t в течении минуты пакеты идут вроде нормально (без особых задержек) затем появляется:
Превышен интервал ожидания
Общий сбой
и через некоторое время (незасекал, секунд 15 приблизительно) пропадает "телевизор" соединения из трея.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 20:26
Добрые люди помогли чем могли. Это логи сервера на мои подключения когда модем в режиме бриджа. Причина отключения - запрос пользователя, но я ничего не просил, время подключения около двух минут сорока секунд это всего, в теченнии первой минуты идут пинги, затем пинги пропадают и тишина, затем закрывается сессия VPN.
Тип события: Уведомление
Источник события: RemoteAccess
Категория события: Отсутствует
Код события: 20142
Дата: 07.03.2007
Время: 20:12:58
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Пользователь "XXXXXX\waise" подключился к порту "VPN3-127" и успешно прошел проверку подлинности . Данные, которые будут отправляться и получаться по этому соединению, будут шифроваться сильным ключом.Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Код события: 20200
Дата: 07.03.2007
Время: 20:12:58
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Пользователю XXXXXX\waise, подключенному к порту VPN3-127, . назначен адрес 192.168.100.119 Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Код события: 20194
Дата: 07.03.2007
Время: 20:15:40
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Пользователь XXXXXX\waise, подключен к порту VPN3-127 на 07.03.2007 в 20:12 и отключен на 07.03.2007 в 20:15. Пользователь был активным 2 мин 42 сек. Было отправлено байтов: 126410; получено байтов: 95869. Причина отключения: запрос пользователя.Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Код события: 20201
Дата: 07.03.2007
Время: 20:15:40
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Пользователь с IP-адресом 192.168.100.119 отключенДополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Код события: 20142
Дата: 07.03.2007
Время: 20:15:51
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Код события: 20200
Дата: 07.03.2007
Время: 20:15:51
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Пользователю XXXXXX\waise, подключенному к порту VPN3-127, . назначен адрес 192.168.100.119Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Код события: 20194
Дата: 07.03.2007
Время: 20:18:33
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Пользователь XXXXXX\waise, подключен к порту VPN3-127 на 07.03.2007 в 20:15 и отключен на 07.03.2007 в 20:18. Пользователь был активным 2 мин 42 сек. Было отправлено байтов: 157462; получено байтов: 98670. Причина отключения: запрос пользователя.Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Код события: 20201
Дата: 07.03.2007
Время: 20:18:33
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 20:35
А это логи с моей стороны
Код события: 20158
Дата: 07.03.2007
Время: 20:14:32
Пользователь: Н/Д
Компьютер: COOL
Описание:
Успешно выполнено подключение пользователя "waise"к "VPN", с помощью устройства "VPN5-1".
Код события: 20159
Дата: 07.03.2007
Время: 20:17:21
Пользователь: Н/Д
Компьютер: COOL
Описание:
Подключение пользователя "waise" к "VPN", выполненное с помощью устройства "VPN5-1", было прервано.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:03
Итак, результат теста:
Компьютер (PPTP клиент, WinXP)<----->DSL-500T<----->DSLAM DAS-3248<--------------------->PPTP сервер FreeBSD 6.0, mpd-3.18
Прошивка DSL-500T: V2.01B01T01.RU.20060620
PPTP клиентом было иниициировано PPTP подключение, которое было успешно установлено. Затем через этот туннель в течение 12-ти часов проходил трафик. Подключение работало устойчиво, без разрывов.
Статистика ICMP запросов:
Ответ от 192.168.100.212: число байт=32 время=18мс TTL=127
Ответ от 192.168.100.212: число байт=32 время=19мс TTL=127
Ответ от 192.168.100.212: число байт=32 время=21мс TTL=127
Ответ от 192.168.100.212: число байт=32 время=20мс TTL=127
Статистика Ping для 192.168.100.212:
    Пакетов: отправлено = 52112, получено = 52111, потеряно = 1 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 17мсек, Максимальное = 35 мсек, Среднее = 18 мсек
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 09:43
Отлично!. Значит может работать без проблем!
А настройки опубликовать можно? Lan clients? Port forvarding? Что сделал-то? Колись :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:54
To All
Не знаю как у вас, но я разобрался с нестабильностью VPN соединений. Все решилось обновлением прошивки на последнюю на модеме в офисе, во всех остальных филиалах прошивка была последняя. Вообще, старнно что в этом модеме была проблема потому как из дома и из другого офиса к нему подключался нормально.
Теперь появилась другая проблема - у модема гаснет светодиод на Ethernet порту (светодио на сетевухе в компе, куда включен модем горит), при этом модем перестает работать.
cron
