Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:56
 Заголовок сообщения: DVG-1104TH траблы...
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 13:16
Существует схема:
тел(1)---Panasonic KX-TA616RU(1)---DVG-1104TH(1)---оптика---DVG-1104TH(2)---Panasonic KX-TA616RU(2)---тел(2)
Настроено по FAQ!
Канал между шлюзами (DVG-1104TH) оптика 100 мбит. В канале кроме шлюзов больше никого и ничего НЕТ!
Звонки проходят! Но....
проблемы следующие...
1. На стороне (1) все ок. На стороне (2) постоянно слышно эхо! То есть слышу свой голос. Очень сильно напрягает....(его слышать!)
2. При разговоре больше 10 минут иногда происходят затыки.... то есть как будто слова "жуются" и прерываются...
Есть идеи....
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 14:23
IP-PBX member
хм.......
ну а кодеки какие?
настройки шлюзов точнее укажи
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 15:15
Кодек использую: G.711A
Echo canceller : On
Настройки чего именно? Или выложить полный конф?(Правда не нашел как сохранять настройки...)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:22
Мой конфиг:
usr/config$ ifaddr -print
Internet address information
IP address : 10.110.116.1
Subnet mask : 255.255.255.248
Default gateway : 0.0.0.0
DHCP startup : OFF
SNTP : mode=0, sntp off
IPSharing : no IPSharing device.
HTTP Port : 80
Primary DNS : 168.95.1.1
Secondary DNS : 168.95.1.1
Management Center: x
usr/config$ pbook -print
index Name IP E164
usr/config$ pppoe -print
PPPoE adapter information
Device : Disable
Status : Not initialized
User name : pppoe
Password : *****
Reboot : No'
usr/config$ sysconf -print
System information
Gateway Service: 2
Inter-Digit time out : 5
End of Dial : [ # ] button
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
DTMF selection : H.245 SignalType
Line seizure mode: None
2nddial: Off
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 0
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: disable
usr/config$ h323 -print
H.323 stack relate information
RAS mode : Peer-to-Peer
Registration mode : Gateway
Q931 port : 1720
RAS port : 1024
RTP port : 16384
Default Gateway : x
Allocated port range :
start port : 1024
end port : 65535
Response timeOut : 5
Connect timeOut : 200
usr/config$ voice -print
Voice codec setting relate information
Sending packet size :
G.711A : 20 ms
G.711A : 20 ms
G.711A : 20 ms
G.711A : 20 ms
Priority order codec :
g711a g711a g711a g711a
Volume levels :
voice volume : 30
input gain : 32
dtmf volume : 24
Sound compress & CNG :
G.711(A-Law) : Off
G.711(A-Law) : Off
G.711(A-Law) : Off
G.711(A-Law) : Off
Echo canceller : On On On On
JitterBuffer Min Delay : 90
JitterBuffer Max Delay : 150
usr/config$ tos -print
IP Packet ToS information:
Signalling Packet:
DSCP Code : 0
Media Packet:
DSCP Code : 0
usr/config$ tone -print
Configuration parameters of current call progress tones
Busytone1: LowFreq 480
HighFreq 620
LowFreqLevel 8
HighFreqLevel 8
TOn1 50
TOff1 50
TOn2 50
TOff2 50
Busytone2: LowFreq 400
HighFreq 0
LowFreqLevel 8
HighFreqLevel 8
TOn1 50
TOff1 50
TOn2 0
TOff2 0
Busytone3: LowFreq 480
HighFreq 620
LowFreqLevel 8
HighFreqLevel 8
TOn1 25
TOff1 25
TOn2 25
TOff2 25
Busytone4: LowFreq 350
HighFreq 440
LowFreqLevel 8
HighFreqLevel 8
TOn1 25
TOff1 25
TOn2 25
TOff2 25
Ringtone: LowFreq 440
HighFreq 480
LowFreqLevel 13
HighFreqLevel 13
TOn1 200
TOff1 400
TOn2 0
TOff2 0
Dialtone: LowFreq 400
HighFreq 0
LowFreqLevel 10
HighFreqLevel 0
TOn1 50
TOff1 0
TOn2 50
TOff2 0
Ringback: LowFreq 440
HighFreq 480
LowFreqLevel 10
HighFreqLevel 0
TOn1 100
TOff1 200
TOn2 1023
TOff2 1023
Flash time: 200
usr/config$ support -print
Special Voice function support manipulation
T.38(FAX) support : Disabled.
T.38(FAX) ECM : Enabled.
FastStart support : Enabled.
Tunnelled H.245 support : Disabled.
H.245 message after FastStart : Enabled.
usr/config$ group -print
Current PSTN Group configuration:
group is disabled
group number : 1
group pattern : 6
group e.164 number : 00
usr/config$ bureau -print
Bureau line setting relate information
PSTN number : 2011 2012 2013 2014
Hold tone generation : On
Hot line / Line to Line table
Port Destination Address Remote TEL/CHANNEL
1 10.110.116.2 1
2 10.110.116.2 2
3 10.110.116.2 3
4 10.110.116.2 4
usr/config$ prefix -print
Prefix setting relate information
PSTN Prefix table
Index Original Prefix Translated Prefix
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
IP Prefix table
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
usr/config$ rom -print
Download Method : TFTP
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : /1/1.01
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.101
Askpin : pincode.100
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 15:48
Ответов нет...
Это нормальное поведение длинковского оборудования?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 15:50
Plass15 писал(а):
Ответов нет...
А удаленная сторона?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 15:53
Приведенный конфиг на стороне где эхо!
Выслать конфиг с другой стороны?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 16:15
Лучше в почту 2-мы файлами
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 16:31
Конфиг второго шлюза:
Плюс высылаю Вам на e-mail
Welcome to Terminal Configuration Mode
Please enter your configuration item
IP address : 10.110.116.2
DHCP startup : OFF
HTTP Port : 80
usr/config$
usr/config$
index Name IP E164
Device : Disable
User name : pppoe
Password : *****
Reboot : No
System information
Gateway Service: 2
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
2nddial: Off
Dial Rule
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Q931 port : 1720
RAS port : 1024
RTP port : 16384
Default Gateway : x
start port : 1024
end port : 65535
G.711A : 20 ms
G.711A : 20 ms
G.711A : 20 ms
G.711A : 20 ms
Volume levels :
voice volume : 30
input gain : 32
dtmf volume : 24
G.711(A-Law) : Off
G.711(A-Law) : Off
G.711(A-Law) : Off
G.711(A-Law) : Off
Signalling Packet:
DSCP Code : 0
Media Packet:
DSCP Code : 0
HighFreq 620
LowFreqLevel 8
HighFreqLevel 8
TOn1 50
TOff1 50
TOn2 50
TOff2 50
HighFreq 0
LowFreqLevel 8
HighFreqLevel 8
TOn1 50
TOff1 50
TOn2 0
TOff2 0
HighFreq 620
LowFreqLevel 8
HighFreqLevel 8
TOn1 25
TOff1 25
TOn2 25
TOff2 25
HighFreq 440
LowFreqLevel 8
HighFreqLevel 8
TOn1 25
TOff1 25
TOn2 25
TOff2 25
HighFreq 480
LowFreqLevel 13
HighFreqLevel 13
TOn1 200
TOff1 400
TOn2 0
TOff2 0
HighFreq 0
LowFreqLevel 10
HighFreqLevel 0
TOn1 50
TOff1 0
TOn2 50
TOff2 0
HighFreq 480
LowFreqLevel 10
HighFreqLevel 0
TOn1 100
TOff1 200
TOn2 1023
TOff2 1023
Flash time: 200
group is disabled
group number : 1
group pattern : 6
1 10.110.116.1 1
2 10.110.116.1 2
3 10.110.116.1 3
4 10.110.116.1 4
PSTN Prefix table
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
IP Prefix table
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
Hardware Ver. : A1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : \1\1104th\1.01
usr/config$
usr/config$
