Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:44
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 13:09
Требуется отключить 4 порт на DSL-504T.
Причина - неправильная его работа - физические неполадки (причина не известна) - устройству больше года - платный ремонт не устраивает - из-за цены и невозможности замены во время ремонта.
Хочется просто отключить или паяльником или программно этот порт, т.к. он не требуется. Подскажите кто-нибудь возможные варианты ремонта.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 20:39
Есть идея перепрошить прошивку от 500Т будет ли работать только с одним портом или нет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 17:16
Возможно причина и не в глючащем 4 порту - просто после перезагрузки модем даёт 2 пинга, а потом приходится ждать ещё минуту, когда н не доступен (при перезагрузке жду не больше 10 сек потом пинг, потом висяк).
Не обязательно при использовании интернета стали пропадать пакеты. иногда пропадают сразу несколько подряд, т.е. от 5% и до 80% за минуту. (пинг 18, превышен интервал, пинг 18)
Если причина в чём-то другом то как решить?
Можно ли проверить как-нибудь 4 порт не привозя в с.ц.?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 17:55
Остальные порты устройства работают нормально?
Попробуйте также заменить Ethernet адаптер на том компьютере, который подключен в 4-ый порт DSL-504T
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:30
Проблема в том что если к нему что-нмбудь подключить (просто провод или подкл к компу провод), то уже никакие порты не работают
А если к нему ничего не подключено, то Горит лампочка что к нему подсоединён провод.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:49
Проблема в микросхеме коммутатора. Решается это только ее заменой в сервисном центре D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 19:13
ТОлько что перезагрузил, долго ждал когда загрузиться - проверял пингом не дождался (пытаюсь настроить upnp - не очень удачно)
пару раз выключал питание не помогло
потом вынул сеть из первого и включил в 4-ый (подключён всего один провод к свитчу) и о чудо он загрузился и заработал )
сейчас так и сижу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 19:14
Как долго она заменяется, если год прошёл то сколько стоит, можно ли ещё свист убрать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34
