Текущее время: Вт июн 16, 2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: dsl-2540U
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 17:36
модем D-Link DSL-2540U
никак не могу настроить ТВ на этом модеме, вроде уже и получилось развести по портам на LAN1-router, на LAN4-bridg, однако ТВ не работает, а провайдер сказал, что надо отключить DHCP, но я не нашел, где мне это сделать только для Bridga.
Делать бриджем все порты не выход.
Господа помогите решить проблему
П.С. провайдет ЮТК, если кто знает конкретные настройки
П.П.С. роутер работает нормально, инет летает )
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 20:19
К какому именно филиалу "ЮТК" (в каком городе) Вы подключены? Есть ли у "ЮТК" инструкция по настройке IP TV (пусть даже с другим оборудованием)? Дайте ссылку на инструкцию, я помогу Вам с настройкой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 21:42
Новороссийск
http://adsl.kuban.ru/doc/D_Link_524T.pdf
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:53
Настройка производится следующим образом:
В настройках устройства на странице Home > WAN нужно настроить два соединения (1 PPPoE и 1 Bridge).
Создание PPPoE подключения:
1. Home > WAN нажимаем кнопку "Add"
2. На следующей странице указываем значения параметров VPI и VCI (0 и 35 соответственно) и жмем кнопку "Next".
3. На следующей странице выбираем вариант PPP over Ethernet (PPPoE) и жмем кнопку "Next".
4. На следующей странице в поля PPP Username и PPP Password введите ваши логин и пароль, поставьте галочку "Keep Alive" и нажмите кнопку "Next".
5. На следующей странице все оставьте по умолчанию и нажмите кнопку "Next".
6. На следующей странице нажмите кнопку "Apply". Вы снова вернетесь на страницу Home > WAN где увидите вновь созданное подключение.
Создание дополнительного Bridge подключения для работы DiselTV:
Bridge:
2. На следующей странице указываем значения параметров VPI и VCI (2 и 35 соответственно) и жмем кнопку "Next".
3. На следующей странице выбираем вариант "Bridging" (стоит по умолчанию) и нажимаем кнопку "Next".
4. На следующей странице все оставьте по умолчанию и нажмите кнопку "Next".
5. На следующей странице нажмите кнопку "Apply". Вы снова вернетесь на страницу Home > WAN где увидите вновь созданное (Bridge) подключение.
После вышеописанных действий на странице Home > WAN нажмите кнопку "Finish".
После рестарта устройства, нужно привязать нужные PVC к нужным Ethernet портам. Для примера: Ethernet порты с 1 по 3 используются для подключения компьютеров, 4-ый порт используется для DiselTV.
Перейдите на страницу Advanced > Port Mapping, поставьте галочку "Enable virtual ports on" и нажмите кнопку "Add".
Укажите имя вновь создаваемой группы, например:
Group name: DiselTV
Далее в списке "Available Interfaces" выберите "LAN4" и нажмите кнопку со стрелкой "<-" для перемещения данного интерфейса в список "Grouped Interfaces".
Тоже самое нужно сделать для интерфейса "nas_2_35".
После этого нажмите кнопку "Apply".
Вы увидите две группы: Default и DiselTV.
Теперь нужно сохранить настройки устройства: Tools > System > Save/Reboot.
После перезагрузки устройства будет работать DiselTV (STB приставка должна быть подключена в 4-ый порт), а компьютеры, подключенные к 1-3 Ethernet портам будут иметь доступ в Интернет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 17:35
Стал обладателем подобного девайса, но т.к. никогда с маршрутизаторами не работал, то много чего понять не могу :)
Возможно ли как-то ограничить людей, чтоб не все могли через него выходить в интернет (если да, то не могу пока понять где их прописать).
И второе, что меня сильно растроило :) Настроил вроде модем на провайдера, но он почему-то не хочет мне давать доступ если маска подсети 255.255.0.0 (только если 255.255.255.0 могу в нете сидеть)
Это глюк или я что-то не настроил ? Для меня важно, т.к. сеть не одноранговая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 18:16
О, интересно, что-то я наделал, теперь с маской 255,255,0,0 могу в нете сидеть. Но как открывать доступ лишь избранным я не понял :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 19:46
Вот еще один вопрос возник, как мне портмаппинг сделать ? Если не сложно на примере одного порта и IP адреса опишите.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 20:03
спасибо) все получилось, оказывается все делал правильно, только не делал в самом конце сэйв и ребут )
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:09
1. Ограничение доступа по IP настраивается здесь: Advanced > IP Filter > Outbound. Если возникнут трудности при создании правил - пишите.
2. Проброс портов настраивается здесь: Advanced > Virtual Server.
На примере WEB сервера:
На странице Advanced > Virtual Server нажмите кнопку "Add".
Выберите вариант "Custom Server" (если нужного сервиса нет в списке "Select a service") и укажите имя сервиса (например - WWW), укажите IP адрес машины в локальной сети (для которой будет осуществляться проброс порта) в поле "Server IP address".
Теперь нужно указать порты и протокол:
External port start: 80
External port end: 8080
Internal Port start: 80 (порт по умолчанию, на котором работает WEB сервер).
Internal Port end: при указании Internal Port start будет тоже самое значение.
После перезагрузки устройства правило проброса порта будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 12:02
Спасибо, с портами разобрался.
By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters.
можно ли сделать чтоб по-умолчанию для всех было закрыто ?
Если нет, то как лучше закрыть для всех ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 18:05
Вопрос по этой же модели, че то не могу настроить в режиме роутера, бриджем работает а роутером никак не хочет, везде описание как настраивать PPPoE соединение, а у меня статически IP, провайдер ЮТК, подскажите если не сложно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 17:20
Абонентом какого отделения ЮТК Вы являетесь (в каком городе)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 17:40
Можно поступить следующим образом: создать правило для каждого конкретного IP адреса (указание диапазона IP адресов будет доступно в следующей версии прошивки).
Пример: Advanced > IP Filter > Outbound > Add
Filter Name: Block1
Protocol: TCP/UDP
Source IP address: 192.168.1.20 (пример)
Source subnet mask: 255.255.255.0
Source Port: 1:65535
Source IP address: пустое
Source subnet mask: пустое
Source Port: пустое
Жмем "Apply".
После вышеуказанных действий доступ в Интернет для IP 192.168.1.20 будет закрыт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 19:41
г.Новороссийск
 Заголовок сообщения: веб-сервер
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 21:01
Здравствуйте!
Подключение со статическим внешним айпишником. IP-адреса в локальной сети раздаёт роутер через DHCP
Настроил подключение к интернету(в режиме маршрутизатора), теперь пытаюсь открыть внешний доступ к внутреннему веб-серверу, добавил веб-сервер во вкладке VirtualServers, перезагрузил модем, но доступа попрежнему нет (ввожу свой внешний IP-адрес в браузере из локалки)
Скажите пожалуйста в чём может быть проблема
фаерволы на веб-сервере отключены
Провайдер webplus , СПБ
