Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:18
 Заголовок сообщения: Как задать скорость на WAN-порту???
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 23:44
Имею роутер Dlink 704P. Хотелось бы узнать как можно настройками или командами жестко выставить скорость на WAN-порту, скажем 10 Mbit.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:16
Это можно сделать на вкладке Tools->Misc
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 11:15
2Alexandr Zaitsev: Александр а поподоробнее будьте добры? Что-то не нахожу там. Вот что у меня в разделе Misc
Ping Test
Ping Test is used to send "Ping" packets to test if a computer is on the Internet.
Host Name or IP address
Restart Device
Reboots the DI-704P.
Block WAN Ping
When you "Block WAN Ping", you are causing the public WAN IP address on the DI-704P to not respond to ping commands. Pinging public WAN IP addresses is a common method used by hackers to test whether your WAN IP address is valid.
Discard PING from WAN side Enabled Disabled
SPI mode
You can setup this item if you want to enable SPI mode.
Enabled Disabled
UPnP Setting
You can disable or enable UPnP functions at anytime.
Enabled Disabled
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-704P.
PPTP Enabled Disabled
IPSec Enabled Disabled
Non-standard FTP port
You have to setup this item if you want to access an FTP server whose port number is not 21.
Port :
XBOX Support
You can setup this item if you want to enable XBOX Support
Enabled Disabled
DoS protection
You can setup this item if you want to enable DoS protection.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:06
Насколько я знаю, в текущих прошивках нет такой функции.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:39
Beliar: Но ведь Сотрудник D-LINK Alexandr Zaitsev пишет, что это возможно.
Как быть? :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:48
Даже сотрудники техподдержки иногда ошибаются :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
