Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:19
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:23
В DFL вроде вполне полноценная маршрутизация, но столкнулся с проблемой в добавлении маршрутов в локальную (районную) сеть корбины и соотв. к "бесплатным" ресурсам.
WAN интерфейс настроен как WAN PPTP, в качестве PPTP сервера стоит IP одного из серверов корбины.
Соотв вопрос #1 будет ли прошивка позволяющая добавлять PPTP сервер по dns-имени, для нормальной работы в корбине ?
WAN-PHYS настроен как DHCP-клиент, получает IP нормально.
в соответствии с рекомендациями корбины добавлены маршруты в Routing
И тут начинаются проблемы.
Статус интерфейсов:
Interface: WAN-PHYS (DHCP)
IP Address: 10.72.22.ххх
Link status: 100 Mbps full Duplex (autonegotiated)
MAC Address: 000f:3d55:хххх
Send rate: 0 kbps
Receive rate: 10 kbps
DHCP
Status: BOUND
Assigned IP: 10.72.22.ххх
Subnet mask: 255.255.0.0
Broadcast IP: 10.72.255.255
Gateway IP: 10.72.0.17
DNS1: 195.14.50.1
DNS2: 195.14.50.21
DHCPD IP: 10.72.0.17
Leasetime: 604800s
Renew in: 281944s
Rebind in: 508744s
Expire in: 584344s
Interface: WAN
IP Address: 89.179.244.ххх
Link status: Tunnel established to 85.21.151.142, Session established
MAC Address: 0000:0000:0000
Send rate: 0 kbps
Receive rate: 0 kbps
При этом локальные ресурсы не доступны.
С роутера пинг на 10.72.0.17 проходит
Results of pinging 10.72.0.17
Seq Roundtrip TTL
0 20 ms 255
1 20 ms 255
2 20 ms 255
3 20 ms 255
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss.
С компьютера в LANе:
Обмен пакетами с 10.72.0.17 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 10.72.0.17:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь)
При этом пинг хостов в интернете работает
Обмен пакетами с www.ru [194.87.0.50] по 32 байт:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=6мс TTL=57
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=5мс TTL=57
Статистика Ping для 194.87.0.50:
Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 5мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 5 мсек
Соотв из LAN не доступны ресурсы из 10.72.x.x
Никакого специфического роутинга на комп-ре в LAN нет.
Таблица маршрутизации роутера:
LAN 172.16.0.0/28 [Edit]
WAN 0.0.0.0/0 [Edit]
DMZ 127.0.0.0/24 [Edit]
WAN 85.21.29.242/32 10.72.0.17 [Edit]
WAN 195.14.50.16/32 10.72.0.17 [Edit]
WAN 195.14.50.26/32 10.72.0.17 [Edit]
WAN 85.21.79.0/24 10.72.0.17 [Edit]
WAN 85.21.90.0/24 10.72.0.17 [Edit]
WAN 85.21.52.254/32 10.72.0.17 [Edit]
WAN 85.21.88.0/24 10.72.0.17 [Edit]
WAN 83.102.146.96/27 10.72.0.17 [Edit]
WAN 85.21.138.210/32 10.72.0.17 [Edit]
WAN 85.21.138.214/32 10.72.0.17 [Edit]
Роутинг фактически не работает:
tracert 195.14.50.16
Трассировка маршрута к mail.post.ru [195.14.50.16]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 13 ms 18 ms 14 ms vpn20-l0.msk.corbina.net [195.14.38.20]
3 3 ms 3 ms 3 ms hq-bb-giga2-22.msk.corbina.net [85.21.151.141]
4 3 ms 3 ms 3 ms hq-me2-vlan84.msk.corbina.net [195.14.60.158]
5 3 ms 4 ms 3 ms mail.post.ru [195.14.50.16]
Трассировка завершена.
Это лечится ?
http://www.0585.ru/
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 09:35
Ознакомьтесь с документом в аттаче
dfl_200_routing+pptp.doc [572 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 09:55
Спасибо, надеялся что есть другие варианты "оживления" физического интерфейса.
http://www.0585.ru/
