Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: DI-604 и доступ к нему из Инета
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 08:08
Хочу минимум иметь доступ из дома к роутеру на работе, для того что бы удалённо проверять есть ли пинг у роутера, адресс у роутера выделенный, т е из дому я его пингую, в роутере включаю виртуальный сервер HTTP и разрешаю доступ к роутеру 192,168,0,1 на порт 80 есессно, ну и не получаться, вообщем как сделать это?
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 и доступ к нему из Инета
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 10:02
Ну насколько Я знаю виртуальный сервер не для етого существует а вот http://192.168.0.1/Tools/tools_admin.htm там есть Remote Management там вбиваете адрес с которого можно будет осуществлять управление роутером а не только пинг (луче его вообще с интернета выключить) и будет ето выглядеть примерно так http://адрес роутера в интернете : порт ... хотя я могу ошыбатся
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 10:06
http://192.168.0.1/Tools/tools_misc.htm
Block WAN Ping
When you 'Block WAN Ping', you are causing the public WAN IP address on the DI-604UP to not respond to ping commands. Pinging public WAN IP addresses is a common method used by hackers to test whether your WAN IP address is valid.
Discard PING from WAN side Enabled Disabled
вот сдесь всетаки если вы решыте включить пинг нужно выбрать Enabled
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 10:56
Ещё вопрос вот увидел тут в эмуляторе кнопку CableTest
http://dlink.ru/products/internetwk/di6 ... s_vct.html
А у меня такой нету, перешивать надо ??
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 11:12
хз у меня есть... но ты всеравно посмотри версию прошывки и прошей новую всетаки обновляются они не зря обновляются
