Текущее время: Чт авг 13, 2026 01:00
 Заголовок сообщения: 2100AP скорость
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 16:59
Имеем 2 точки DWL-2100AP работающих в режиме WDS. Подключены к двум компьютерам. Расстояние 4 метра, прямая видимость.
Скорость копирования большого файла около 1.8 мб/с (таже скорость и при удалении одной точки от другой на 150 метров)
Вопрос:
1. Это максимальная скорость работы этих точек доступа или нет?
2. Что нужно покрутить в настройках, чтобы увеличить производительность.
Сейчас стоит Super G with Dynamic turbo, 11g only, шифрование отключено.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 17:54
А чем Вы мерили скорость? Отпишите на support@dlink.ru, вышлю утилитку для измерения скорости.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 12:41
Вот, вот, у меня такая же фигня. Тут что мерить-то? Через 10 мбит хаб в 5 раз быстрее летит. Вот и все измерение. И APM от Acowa тож 2 мбит показывает. И прошивки ставил разные и 20 и 30.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 17:33
Всем желающим утилиту отправил, а результатов никаких в топике не видно. Либо утилита показала более высокую скорость передачи чем 1.8 мб/с и вопрос снят, либо молчание по другим причинам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 08:50
киньте, если не сложно на heleg@meta.ua
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 18:25
Киньте и мне пожалуйста на support{cобака}shablon.com
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:36
В общем результаты таковы:
1. утилита показывает скорость чуть выше (в среднем на 100-200 кб/с)
2. удалось добиться скорости в 3Мб/с при режиме Static Turbo. Но по непонятным причинам через некоторое время скорость падает до 300-400 кб/с
3. сейчас скорость около 1.3 Мб/с
Есть предположения?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:48
Похоже на неисправность точек доступа. Привозите в сервис, протестируем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 19:07
какая скорость будет если открутить антенны и поставить точки гнездо в гнездо на расстоянии 1.5 см?
если все равно провалы - то в сервис
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 17:08
Уважаемый Vladimir Degtyarev.
Можно ли получить программку для проверки скорости DLink DWL2100AP?
Моя почта:
APrunenko@yandex.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 10:13
Моя почта:
APrunenko@yandex.ru
Спасибо.
Огромная просьба: сбросьте и мне на мейл support[@]shablon.com программу для измерения скорости DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 19:26
Была такая же ерунда, оказалось все дело в антенне. Уже несколько раз натыкался на бракованные штатные антенны. Плюс много зависит от прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 10:17
А мне другое стало интересно. В самом первом сообщении указана скорость в Мб/сек, а не в Мбит/сек – очевидно, что величины разные.
И скорость в 1,8Мб/сек мегабайта в секунду = скорости в ~15Мбит/сек мегабит/сек.
Вполне нормальная скорость, особенно если учесть, что на данном канале может быть много шумов, а помещение, в котором проводилось тестирование, просто обеспечивает многолучевое распространение сигнала.
Вряд ли даже в идеализированных условиях на оборудовании данного класса в режиме моста когда-либо удастся организовать мало-мальски стабильный канал на скорость выше 22Мбит/сек (в пределе реальная максимальная скорость передачи «сжатого» файла, например архива размером в 1ГГб). Кстати, с версией прошивок 2.30 оборудование работает очень стабильно и надежно (естественно, если все настройки выполнены с «головой», а не методом «научного тыка» без осознания)
Даже дорогие, высокопроизводительные устройства не всегда имею более высокую скорость работы в таком режиме, так что все ОК. Это же радиооборудование, а не медь и не оптика, чего вы еще ждали?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
