Текущее время: Чт сен 10, 2026 18:25
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 15:08
Доброго всего всем...
Пробема 1:
Звоним DVG-2001S--Asterisk 1.4--DVG-3004S port1--PSTN-- DVG-3004S port2 -- Asterisk 1.4-- DPH 140s.
В результате со стороны 2001S все нормально, а со стороны 140s ничего не слышно.
Замечу:
1. Такое наблюдается только при звонке с порта на порт 3004S.
2. Меняем телефоны местами - результат тот же...
Проблема 2:
Звонок входящий на 2001s к нему подключен телефон Pasnasonic 205RU, как осуществить(какие клавиши?) transfer на другой номер?
Замечу:
1. На * настроено что при нажатии #, но к сожалению не помогает...
2. Transfer в нашей системе на телефонах 120S и 140S прекрасно работает...
Проблема 3:
Сигнал отбоя в линии от PSTN так и не удалось победить для 3004S...
Приобрел отбойник ICON BTD4A буду пробовать, но смущает следующее: В настройках 3004s необходимо указывать частоту, а отбойник делает к.з. линии (вроде так) как сигнал отбоя, так вот не очень понятно как будет выглядеть сигнал после отбойника...
Проблема 4:
В логах *:
[Mar 6 15:11:46] WARNING[92358]: chan_sip.c:12200 handle_response: Host 'XXX.XXX.XXX.XXX' does not implement 'NOTIFY'
Касается сия запись каждого порта 3004S, т.е. генерируется по 4 таких сообщения за раз для IP 3004S.
Кто знает подскажите ответы...
P.S. Кого интересует информация по настройке работы PSTN-3004S-Asterisk, могу помочь спрашивайте...
Последний раз редактировалось lifeforms Сб мар 10, 2007 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:31
Пробема 1:
А почему просто не состыковать два asterisk'а между собой?!
Оно и идеологически верно, и с настройкой fxo на "не скажу на форуме dlinlk какой" команде tone -record у dvg3004s трахаться не нужно. Ибо похоже она иногда врёт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 09:09
ignik писал(а):
Пробема 1:
Я наверное не очень понятно объяснил железка 3004S одна и та же, только разные порты, и астериск один, предприятие крупное как территориально так и по потребностям в абонентах, на текущий момент 60 телефонов внутренних.
В диал плане есть возможность с одного городского телефона на другой наш же городской телефон (собственно шаблон на городские звонки без ограничений, теперь необходимо определять наши городские номера и перенаправлять как внутренний вызов...) и то что в итоге получается я описал, по какой причине мне непонятно формально железке должно быть без разницы от куда и куда звонят...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:42
Я наверное не очень понятно объяснил железка 3004S одна и та же, только разные порты, и астериск один. В диал плане есть возможность с одного городского телефона на другой наш же городской телефон.
Я ничего не понял. В /etc/asterisk/exensions.conf можно нарисовать *любую* коммутацию. Вообще любую. При этом sip устройства вообще ничего про коммутацию не знают. Они умеют только инициировать звонок и принимать звонок. Всё.
Что не работает то?! dph140 может позвонить на asterisk (к примеру на "exten=>s,1,Playback(tt-monkeys)"? asterisk (cli: dial номер) может послать вызов на dph140 ? Что не работает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 13:22
Странно... Я же написал...
Пробема 1:
