Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DI-604 & emule
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 17:00
Прошивка 3.14. Провайдер корбина, WAN получает адрес по DHCP, LAN - static DHCP выдает адрес моей машине.
Невозможно установить прямое соединение, LowID. Это утверждает и torrent port checker, и nmap.
Вывод nmap:
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2007-03-09 16:50 Russian Standard
Time
Interesting ports on 192.168.0.188:
PORT STATE SERVICE
4662/tcp closed edonkey
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.125 seconds
Вывод nmap на WAN:
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2007-03-09 16:57 Russian Standard
Time
Interesting ports on 89-178-96-135.broadband.corbina.ru (89.178.96.135):
PORT STATE SERVICE
4662/tcp filtered edonkey
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.438 seconds
netstat -a дает
TCP freya:4662 freya:0 LISTENING
UDP freya:4663 *:*
Выдержка со страницы настройки Virtual Server (галки стоят):
emule-tcp 192.168.0.188 TCP 4662 / 4662 Always
emule-udp 192.168.0.188 UDP 4663 / 4663 Always
Windows firewall на машине отключен. Роутер в журнал не пишет ничего про то, что что-то не пропускает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 19:12
Обновите прошивку до 3.15. В вашей виртуальные сервера глючат.
 Заголовок сообщения: Я ее боюсь
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 19:17
Ну что могу сказать? Обновился, те же яйца, только в профиль. Как не работало, так и не работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 20:20
открой порты осла, ето в виртуал серверс и пропиши потрты которые внастройках осла например приват порт 4848, паблик порт 2858, сначала для тсп потом второе правило для удп
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 22:56
Если я все правильно понимаю, то они должны быть одинаковые? В смысле порт на роутере и порт на локальной машине?
У меня сейчас прописаны на виртуальном сервере порты - см. первое сообщение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 07:26
Порты могут быть разные, главное чтобы программа про низ знала.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 12:38
Шевелил я его, шевелил, поменял порт UDP, пробросил еще один порт, подергал ослиные настройки и все заработало.
Но вопросов по роутеру осталось еще много. Пропадает на него пинг из локальной сети. Не получается настроить l2tp. Always Connected со временем впадает в ступор в состоянии disconnect и вручную на кнопку connect не отвечает (помогает reboot). Иногда такое впечатление, что процессор чем-то сильно занят, ибо страницы отдает изрядно погрызенные.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 11:14
Уменьшите количество соединений для eMule
