Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: DI - 604 Прошу помощи в установке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 22:13
DI - 604 Прошу помощи в установке т.к. я ни чего не понимаю.
Есть 2 компьютера. На один заведен интернет по выделеной линии.
Провайдер 2КОМ в Москве, Беляево. Вход в инет через логин и пароль.
Есть постоянные IP адрес, DNS, Network mask, Gateway.
Что бы выходить с второго компа в интернет купил DI - 604. Подключаю по инструкции, индикаторы где положено загораются, но вот дальше попытки попасть в мастера установки ничего не получается. В адресной строке браузера нужно набрать http://192.168.0.1. Но страница не открывается. У меня установлен XP Pro SP2 c браузером IE7. В часто задаваемых вопросах прочел ответ, проверил, прокси-сервер не указан.
Огромная просьба к опытным товарищам. Господа не сочтите за труд, помогите неумехе. Напишите подробно что и где надо делать, надо ли снести ранее установленые настройки и как? Что и где включать или отключать. Признаюсь честно я полный профан в этих делах. Всем огромное спасибо за будущую помощь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 22:51
Попробуйте воспользоваться браузером firefox или opera (или IE6). У меня был случай когда при настройке DSL модема модема в ИЕ7 панель управления не открывалась (чистый экран был).
Пробуйте другой брайзер. Это скорее глюк (?) IE7 ((.
Вообще там все натсраивается просто - на WAN прописываете IP провайдера, на LAN любой локальный диапазон 192.168.0.1 - 192.168.0.254, машинам в сети назначаете IP из этого локального диапазона. Только не понятно какой у Вас пароль для ИНЕТА провайдера? Поддерживает ли его этот маршрутизатор ((.
Что имеется в виду под паролем? VPN до провайдера? Это вопрос.
Если просто авторизация по IP провайдера и/или плюс мак-адрес то схема выше - работает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 12:55
Логин и пароль мне предложили придумать при подключении к сети. Это произвольный набор символов в мини порту WAN (PPTP) запуская который я вхожу в сеть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 15:40
На старых настройках сетевой карты , ты сдела получать ип автоматом?
Вы через vpn или pppoe к инету подключались?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 10:39
В настройках поменял IP на получение автоматически, но не могу понять куда забивать на WAN (на роутере) пароль и логин для входа в сеть. Если создаю мини порт WAN (PPTP) на компьютерах, то в сеть могу войти только с одного из них. Второй сеть не видит. Да и ещё не могу понять как между компьютерами наладить сетку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 12:48
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
