Текущее время: Чт сен 03, 2026 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: контроль доступа через wifi
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 01:11
Приветствую,уважаемые.У меня такая проблема:dlink524up,есть подозрение что не я один пользуюсь своим "каналом" wifi,по крайней мере это вполне возможно:
1)wireless-Authentication-галочка на Open System
2)индикатор wlan мигает даже при выключ компе.
всего там
Open System. Shared Key. WPA. WPA-PSK. WPA2 .WPA2-PSK. WPA-AUTO. WPA-PSK-AUTO.
чтобы элементарно обезопасить себя нужно включить что ниб другое(шифрование) но что именно???
Shared Key-это просто запаролить и ввести его же на компе?
или если WPA то появляется дополнительно
RADIUS Server IP 0000
Port 1812
Shared Secret
как я понимаю надо заполнить Shared Secret и ввести его где-то на том компе с которого я буду юзать и-нет??
Вопрос конечно безграмотный,но в крайнем случае дайте плиз ссылку на подходящую литературу,доступную неспециалисту.
Существуют ли проги,которые следят за подлючениями через wifi к роутеру???
И ещё один момент-у меня стоит прошивка 1.01 что даст обновление?
Тем кто возьмёт на себя труд хоть как-то помочь Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 10:55
Самый надежный тип шифрования - WPA2-PSk. При выборе этого пункта надо просто ввести пароль, длиной не меньше 8-ми символов. Однако этот тип шифрования поддерживается не всеми беспроводными адаптерами. Посмотрите документацию к своему адаптеру. Если у Вас WPA2-PSK не поддерживается, тогда ставьте WPA-PSK. Этот тип шифрования в настоящее время поддерживается практически всеми моделями адаптеров.
Если работа роутера полностью устраивает, то можно не перепрошивать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 18:17
Спасибо большое,поставил WPA-PSK ,теперь спокойней)
Программ для контроля трафика а главное подключений к роутеру не нашёл.Они существуют вообще?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:52
У нас точно нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 18:48
Похоже это всё можно узнать по логам самого роутера,раз на wi fi выделен 1 канал-то двух пользователей "на нём"быть не может.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 20:32
к вопросу о прошивках :искал последнюю для своего роутера на dlink.com,нашёл только для dl-524 (без принтсервера),вопрос-это то что нужно?? раз уж прошивки для 524up у них там даже нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 21:09
прошивку возьму с http://ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 21:26
Весьма спорное утверждение :D - один канал-один пользователь :D . Нет - скорее одна подсеть-одна точка доступа- клиенты этой точки - это один канал.
Как телевидение - кому нужна одна программа-смотрят один канал.
Почитайте: http://citforum.ru/nets/wireless/wifi_home/
Для спокойствия достаточно WPA-PSK (да даже WEP наверное), отключения трансляции SSID, установки немного более сложного, чем "1", пароля на WEB-интерфейс, установки фильтров MAC-адресов. Что-то более от хулиганства избыточно, а от специалистов бесполезно :D
DI-524 и DI-524UP разные устройства. Прошивки не подходят. Ищите строго под своё устройство, причем учитывая не только модель, но и ревизию: A, B, C и т.д. (H/W на маркировке роутера)
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/firmware/
Нужно это для того, что зачастую прошивки бывают "сырые", с ошибками или они устаревают (т.е. некорректно работают с каким-то оборудованием). Поэтому и есть механизм перепрошивки. Если вас всё устраивает - то не стоит перепрошивать. "Лучшее враг хорошего". Если вы видите проблему - то можно попробовать. Зачастую бывает так. что новая прошивка лучше в том или ином отношении - но это "лучше" никто не зафиксировал в описании к прошивке. Пробуйте. А бывает - новая прошивка хуже. Редко - но бывает. И очень часто "лучше" и "стабильно" - это разные прошивки. Поищите по форуму за последний год-полгода. Наверняка узнаете много о прошивках для своего аппарата. И если повезет - на грабли наступили до Вас. Увлекаться прошивками с чужих сайтов не изучив тему досконально не советую - рынки отличаются моделями. Под одним названием могут быть разные устройства. Заливка "не той прошивки" иногда может стать фатальной (в разной степени угроблености устройства)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 21:44
спасибо за информацию ,прочту.У меня в роутере нет закладки Routing (прописать роутинг,чтобы инет+фтп одновременно).Посоветовали ввести через винду route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.44.ABC.5-кое-как работает,но как я понял-это не оптимально(я практически не разбираюсь в маршрутизации).Может после обновления Routing появится.(в длинк 604 она есть)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 22:18
странно,произвёл апгрейд на DI-524UP-alpha-v4-0-0b15.bix,роутер с 3 раза согласился на это-т.е. начал отсчитывать секунды а потом перезагрузился.А в результате опять Current Firmware Version: v1.01.В чём дело???
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 22:27
:shock:
Последний раз редактировалось Rollex Пт мар 09, 2007 22:27, всего редактировалось 1 раз.
почитал как другие счастливчики дружили с этип аппаратом-человеку советовали указать WAN Settings->PPTP.У меня в сетевом окружении написано под значком подключения к сети :Минипорт Wan(PPTP),а в роутере наоборот-настройки WAN->Static IP Address......Это как так??
Вот что у меня прописано home-wan:
(Static IP Address
IP Address 10.44.28.24
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 10.44.28.5
MAC Address..............
Primary DNS Address 10.59.3.19
Secondary DNS Address 0.0.0.0
MTU 1500)
а если из статуса:
LAN
MAC Address 00:17:9A:24:8A:A4
IP Address 192.168.0.1
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:17:9A:24:8A:A5
Connection Static IP
Default Gateway 10.44.28.5
DNS 10.59.3.19 0.0.0.0
Wireless 802.11g
SSID Roma_Pro
Channel 1
Encryption WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 10:21
Я бы все-таки посоветовал вам изучить архив данного форума.
На все ваши посты и вопросы ответы найдутся не далее нескольких страниц - а если в приложении именно к DI-524UP - то десятка страниц.
При такой настройке вы не используете возможности подключения. Вам необходимо настроить WAN-Other-PPTP. И одновременно убрать все настройки PPTP и роутинга на компьютере.
Это позволит перенести тяжкое бремя поддержки канала VPN на роутер. И еще отдельные плюсы и минус. С роутингом на роутере (странно, но это факт) несколько сложнее. DI-524UP, в отличии от DI-524, не имеет таких настроек. Поэтому, если вам важно иметь одновременный доступ к локальной сети провайдера и к сети интернет - Вам придется оставить все как есть :(
P.S. Все-таки сделайте поиск по форуму в разрезе "524UP" - я думаю, вопросов больше не будет.
Хотя бы - viewtopic.php?t=36812&highlight=524UP
Вопрос с роутингом закрыт?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 21:46
Да ,вопрос с роутингом закрыт,вдвойне закрыт т.к. я решил не замарачиваться одновременным доступом в инет и фтп,покуда у меня вообще всё плохо работает.
Связь глохнет раз в 10 минут,нестабильно.Без роутера получше работает.Но без него никак(у меня ноут +настольный - роутер)
По форуму полазил,появились конкретные вопросы,для начала выкладываю свои настройки по правилам:
1)Dlink 524up Firmware Version: v1.02, Tue Jul 11 16:36:33 CST 2006(надо же,все ещё был 1.01 после попытки обновить ,а на утро откуда то нарисовалось 1.02)
2)настройки выданнные повайдером
Логин: ********
Пароль: ********
VPN-сервер: 10.59.3.19
Локальный IP-адрес: 10.44.28.24 (наш адрес)
Маска сети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию: 10.44.ABC.5, где АВС - соответствующее число в вашем локальном IP - адресе.
DNS-сервер: 10.59.3.19
Для доступа ко всей локальной сети необходимо выполнить след. команду:
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.44.ABC.5 ,
где АВС - соответствующее число в вашем локальном IP-адресе.
3) при таких настройках как я уже говорил работает оч плохо.
LAN
DHCP Server Disabled
WAN
Wireless 802.11g
SSID Roma_Pro
Channel 1
Encryption WPA-PSK
а после попытки настроить WAN-Other-PPTP ничего не работает,вот статус:
WAN
Connection PPTP Connecting
IP Address 0.0.0.0 (но почему нули?,я ведь вводил данные)
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 0.0.0.0 0.0.0.0
Wireless 802.11g
SSID Roma_Pro
Channel 1
Encryption WPA-PSK
в меню WAN-Other-PPTP я вводил:
Gateway 10.44.28.5
DNS 10.59.3.19
Server IP/ Name 0.0.0.0 -я не поянл что туда вводить
Account
Password
MTU 1400
п.с.
"И одновременно убрать все настройки PPTP и роутинга на компьютере."В смысле?я и так всё прописываю через роутер.
В сетевых подключениях у меня есть виртуальная частная сеть vpn+подключение по локальной сети
Помогите настроить WAN-Other-PPTP или дайте ценные указания.В форуме я копался,безуспешно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 11:06
Это адрес VPN-сервера. В Вашем случае 10.59.3.19
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
