Текущее время: Пт июн 12, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: dl-524, Steam и блокировка портов
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 02:04
Значит такая ситуация - имею сабжевый роутер, пк и ноут. Прошивка у девайса 2.04патч какой-то там с возможностью настроек роутинга для работы впн + локалки одновременно. Соответственно принцип работы others->pptp.
Теперь какая проблема - имею стим (систему распространения игрового контента). При попытке обновить список серверов, стим ничего не выдает, при этом в логе появляются сообщения типа
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 69.28.221.136:27015 to мой_адрес UDP:56274
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 209.242.60.187:27015 to мой_адрес UDP:56274
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 81.93.240.177:27070 to мой_адрес UDP:56274
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 213.161.203.36:27015 to мой_адрес UDP:56274
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 68.205.127.233:27015 to мой_адрес UDP:56274
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 70.86.227.7:27015 to мой_адрес UDP:56274
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 85.14.219.55:27050 to мой_адрес UDP:56274
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 85.14.219.95:27555 to мой_адресUDP:56274
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 85.214.18.101:27016 to мой_адрес UDP:56274
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 216.75.21.221:27016 to мой_адрес UDP:56274
Но, если добавить один из этих серверов, который блочит роутер, в список любимых, при запрашивании свойств сервера, они отображаются. Зайти на сервер также возможно. НО как сделать рабочим этот чертов сервер лист?
Забыл добавить, у каждого мода движка hl1 свой udp порт, 56274 - это порт всего лишь одного мода...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 17:36
Уважаемая техподдержка, будьте так любезны, подскажите пошагово, как правильно разблокировать нужные порты на роутере :x :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:11
Посмотрите тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 16:57
Alexandr Zaitsev писал(а):
да ни черта не работает, уже начинаю жалеть, что решил сэкономить и взял Д-линк вместо асуса...
Еще раз повторю свою проблему. Я не могу взять список серверов. При этом информация о них поступает на мой компьютер, но этот долбанный встроенный фаерволл (почему его просто нельзя отрубить?) оставляет в логе сообщения этого вида
Sunday March 04, 2007 02:01:26 Unrecognized attempt blocked from 216.75.21.221:27016 to мой_адрес [b]UDP:56274[/b]
При этом udp порт ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ. Далее я пробую внести, к примеру, вышестоящий удпшник в виртуал сервер. Вношу, роутер грит, что все засейвилось, однако я получаю куй. Опять орет про анрекогнайзд аттемпт. Окей, ребутаюсь, смотрю статус. После добавления правила в виртуал сервер pptp нифига не может подключится, пишет "коннекнинг...", потом "дисконнектед". Нажимаю коннект - ноль эмоций (похоже такой же баг, что был с 604, ява скрипт не робит). В итоге приходится удалять правило из виртуал сервер и ребутать роутер, тогда опять все коннектится.
Пробовал сразу вписать диапазон 20000-60000 на удп порт, чтоб чертов роутер его не блочил - фиг там.
Пробовал такой же диапазон в раздел файерволл - в wan/lan/ip- ставил везде "*" - аналогично, без ребута роутера ноль эмоций, а с ребутом птпп не подключается
Короче, я просто не знаю, что делать, но эти глюки уже начинают бесить
:x
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 18:30
Ээээ.. не понял.. порт 56274 всегда же?.. Какая разница какой исходящий порт у удаленного сервера? Важно на какой к вам ломятся. Сделайте переброску этого порта с роутера (паблик порт, 56274) к себе на нужный локальный айпи (прайват порт, 56274) с типом UDP...
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 20:01
в том то и дело, что ломятся каждый раз ко мне на разные порты в неведомом диапазоне. Меняются порты почему-то, видимо, после переподключения ptpp (а не из-за версий модов, как я считал).
Вот свежий пример
Thursday March 08, 2007 19:59:55 Unrecognized attempt blocked from 77.111.192.115:27045 to мой_адрес UDP:60321
Thursday March 08, 2007 19:59:55 Unrecognized attempt blocked from 76.175.41.254:27015 to мой_адрес UDP:60321
Thursday March 08, 2007 19:59:55 Unrecognized attempt blocked from 77.111.192.101:5000 toмой_адрес UDP:60321
Thursday March 08, 2007 19:59:55 Unrecognized attempt blocked from 75.126.137.178:27018 to мой_адрес UDP:60321
Thursday March 08, 2007 19:59:55 Unrecognized attempt blocked from 75.126.118.3:27015 to мой_адрес UDP:60321
Другой вопрос - есть ли возможность разрешить доступ с определенных удаленных портов (в серверах движка хл1 абсолютное большинство лежит в диапазоне от 27015 до 27030), чем хз че делать с разблокировкой рандомных портов у себя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 20:27
http://supportwiki.steampowered.com/wik ... ctivity:ru - добавляйте все порты, должно работать
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 22:19
http://supportwiki.steampowered.com/wiki/Troubleshooting_Network_Connectivity:ru - добавляйте все порты, должно работать
не работает, файерволл роутера все равно орет в логе
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:28
Попробуйте добавить свой компьютер в DMZ (Advanced->DMZ)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 13:06
В DMZ оно не пашет, если верить информации (официальной) по ссылке (????).
А в настройках сети самого клиент а этой системы что есть? Ограничить кол-во соединений можно?
ИМХО, бред какой-то выходит. По докам написано одно, а порты куда-то в область портов NAT уходят. Есть предположение переполнения NAT-таблицы, и роутер не узнает пакеты дейтсвительно ему предназначенные.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 14:17
можно ли как-нибудь просто отключить блокировку тех портов, которые в файерволле не указаны?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 16:04
Если включена опция DMZ, то все запросы на подключение к внешнему адресу роутера переправляются на компьютер. Файервол в этом случае ничего не блокирует.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 20:34
Решил проблему...Отключением режимов SPI и UPnp без всяких настроек фаейрволла. Теперь даже играю с племянником на двух компах на одном сервере, разумеется с разными стим аккаунтами (правда клиент порт надо прописывать в ярлыках разный).
Внесите в фак, чтобы люди не парились, как я....
