Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по Медиазоне
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 22:48
Очень-очень прошу объяснить, как же всё-таки настроить dsl-500t под медиазону. Уже второй день пытаюсь, ничего не получается! В тех поддержке сетуют на 2-ю прошивку. Прошил на 3.02 не помогает!
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 23:46
А что тебе конкретно нужно настроить ???
P.S Сростова я :) Тебя в аси давно невидать ....
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 01:07
Да не могу на своем модеме настроить её! В техподдержке анекдоты тетка рассказывает! Типа, если нету в интерфейсе прошивки пункта Setup, то вам не подключили услугу! Смешно же..... =))) Стока настроек перепробовал уже! Просто не возвращается Айпишник и всё.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 20:13
тебе стоит поискать у кого она настроена :)
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Медиазоне
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:51
На этой странице вы найдете подробную интрукцию по настройке устройства для работы с "Медиазоной ЮТК": http://www.dlink.ru/technical/expl_utk.php
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 13:30
Настроил все по инструкции. И всё как всегда... =( Обычный и-нет работает, а медиазона дисконнект. вот лог:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> The firmware build date/time:20061228055253
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:43> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:43> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:00:44> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:44> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:00:44> WAN IP address 87.117.10.27
Jan 1 12:00:44> WAN gateway 87.117.10.1
Jan 1 12:00:44> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:00:44> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 12:00:44> PPPoA Connect with IP Address 87.117.10.27
Jan 1 12:00:44> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:44> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.10.1
Jan 1 12:00:47> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:00:50> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:00:53> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:00:56> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:00:59> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:01:02> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:01:05> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:01:08> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:01:11> Protocol-Reject for unsupported protocol 0xfd01
Jan 1 12:01:14> CCP: timeout sending Config-Requests
в тех поддержке сказали, что это беда с модемом какая-то... Это так?
Настраивал на версии прошивки, которая в инструкции. Т.е. всё один в один!
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 13:32
Позвоните в наше представительство в Ростове-на-Дону: http://dlink.ru/feedback/index.php#rnd
Вам помогут с настройкой устройства.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 00:41
По ссылке http://www.dlink.ru/technical/expl_utk.php должна быть инструкция для подключения 2500U для ЮТК размером около 3 мб,всесто ее скачивается инструкция по 500Т размером 1.4 мб.Помогите найти файл по 2500U настроил самостоятельно,но есть проблемы..
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 12:37
Мы исправим это и выложим инструкцию именно для DSL-2500U.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 14:17
Немного другая проблема.
Модем 2500U, воспользовался указанными в ссылках настройками. Все работает, браузер, почта, онлайн-игры. Но при попытке закачки с "внешки" при помощи FlashGet, происходит такая бяка:
Apr  7 15:07:49 (none) daemon.notice pppd[263]: PPP: Start to connect ...   80
Apr  7 15:07:50 (none) daemon.crit pppd[263]: PPP LCP UP.   64
Apr  7 15:07:51 (none) user.debug syslog: route add default gw 87.117.32.193 2>/dev/null  94
Apr  7 15:07:51 (none) daemon.crit pppd[263]: Received valid IP address from server.  Connection UP.  107
Apr  7 15:07:51 (none) user.debug syslog: route add -net 10.253.0.0 netmask 255.255.255.0 metric 1 gw 10.253.11.1 2>/dev/null 131
Apr  7 15:07:51 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null 147
Apr  7 15:07:51 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 135
Apr  7 15:07:52 (none) user.debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP  87
Apr  7 15:07:52 (none) user.debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP  87
Apr  7 15:07:53 (none) user.debug syslog: kill -SIGTERM 973  65
Apr  7 15:07:53 (none) user.notice igmp[973]: setsockopt- MRT_ADD_VIF   76
Apr  7 15:07:53 (none) user.debug syslog: /bin/igmp ppp_0_35_1  &  71
Apr  7 15:07:53 (none) user.notice igmp[1825]: igmp started!   67
Apr  7 15:07:53 (none) user.notice igmp[1825]:  interface 87.117.32.199, UPSTREAM ver=0x16 name=ppp_0_35_1 index=9  121
Apr  7 15:07:53 (none) user.notice igmp[1825]:  interface 192.168.1.1, DOWNSTREAM ver=0x16 name=br0 index=6  114
Apr  7 15:07:56 (none) user.debug igmp[1850]: iptables -D FORWARD -i ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null 124
Apr  7 15:07:56 (none) user.debug igmp[1852]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null 138
Apr  7 15:08:19 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
Apr  7 15:08:22 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
Apr  7 15:08:24 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
Apr  7 15:08:24 (none) user.notice dnsprobe[411]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server   121
Apr  7 15:08:56 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
Apr  7 15:08:57 (none) user.notice dnsprobe[411]: Switching Back To Primary DNS server    94
Apr  7 15:09:50 (none) daemon.crit pppd[263]: Clear IP addresses.  Connection DOWN.   90
Apr  7 15:09:50 (none) daemon.crit pppd[263]: Clear IP addresses.  PPP connection DOWN.   94
Apr  7 15:09:59 (none) daemon.notice pppd[263]: PPP: Start to connect ...   80
Apr  7 15:10:00 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
Apr  7 15:10:01 (none) daemon.crit pppd[263]: PPP LCP UP.   64
Apr  7 15:10:01 (none) user.debug syslog: route add default gw 87.117.32.193 2>/dev/null  94
Apr  7 15:10:01 (none) daemon.crit pppd[263]: Received valid IP address from server.  Connection UP.  107
Apr  7 15:10:01 (none) user.debug syslog: route add -net 10.253.0.0 netmask 255.255.255.0 metric 1 gw 10.253.11.1 2>/dev/null 131
Apr  7 15:10:02 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null 147
Apr  7 15:10:02 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 135
Apr  7 15:10:02 (none) user.debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP  87
Apr  7 15:10:02 (none) user.debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP  87
Apr  7 15:10:03 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.76.21.66 DST=87.117.32.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=30402 DF PROTO=TCP SPT=12532 DPT=46118 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0  228
Apr  7 15:10:03 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.112.63 DST=87.117.32.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=50470 DF PROTO=TCP SPT=4755 DPT=46118 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0  229
Apr  7 15:10:03 (none) user.debug syslog: kill -SIGTERM 1825  66
Apr  7 15:10:03 (none) user.notice igmp[1825]: setsockopt- MRT_ADD_VIF   77
Apr  7 15:10:03 (none) user.debug syslog: /bin/igmp ppp_0_35_1  &  71
Apr  7 15:10:03 (none) user.notice igmp[2569]: igmp started!   67
Apr  7 15:10:03 (none) user.notice igmp[2569]:  interface 87.117.32.222, UPSTREAM ver=0x16 name=ppp_0_35_1 index=10  122
Apr  7 15:10:03 (none) user.notice igmp[2569]:  interface 192.168.1.1, DOWNSTREAM ver=0x16 name=br0 index=6  114
Apr  7 15:10:06 (none) user.debug igmp[2644]: iptables -D FORWARD -i ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null 124
Apr  7 15:10:06 (none) user.debug igmp[2646]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null 138
Apr  7 15:10:33 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
Apr  7 15:10:34 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=82.131.48.254 DST=87.117.32.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=14601 DF PROTO=TCP SPT=60264 DPT=46118 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0  230
Apr  7 15:10:35 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
Apr  7 15:10:35 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.140.181.217 DST=87.117.32.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=45008 DF PROTO=TCP SPT=4636 DPT=46118 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0  230
Apr  7 15:10:36 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.76.18.191 DST=87.117.32.222 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=38031 DF PROTO=TCP SPT=2712 DPT=46118 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0  228
Apr  7 15:10:37 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.251.134.138 DST=87.117.32.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=20516 DF PROTO=TCP SPT=2880 DPT=46118 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0  230
Apr  7 15:10:39 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.76.18.191 DST=87.117.32.222 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=38313 DF PROTO=TCP SPT=2712 DPT=46118 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0  228
Apr  7 15:11:08 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
Apr  7 15:12:01 (none) daemon.crit pppd[263]: Clear IP addresses.  Connection DOWN.   90
Apr  7 15:12:01 (none) daemon.crit pppd[263]: Clear IP addresses.  PPP connection DOWN.   94
Apr  7 15:12:10 (none) daemon.notice pppd[263]: PPP: Start to connect ...   80
Apr  7 15:12:12 (none) daemon.crit pppd[263]: PPP LCP UP.   64
Apr  7 15:12:12 (none) daemon.crit pppd[263]: Received valid IP address from server.  Connection UP.  107
Apr  7 15:12:12 (none) user.debug syslog: route add default gw 87.117.32.193 2>/dev/null  94
Apr  7 15:12:12 (none) user.debug syslog: route add -net 10.253.0.0 netmask 255.255.255.0 metric 1 gw 10.253.11.1 2>/dev/null 131
Apr  7 15:12:12 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null 147
Apr  7 15:12:12 (none) user.debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 135
Apr  7 15:12:13 (none) user.debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP  87
Apr  7 15:12:13 (none) user.debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP  87
Apr  7 15:12:14 (none) user.debug syslog: kill -SIGTERM 2569  66
Apr  7 15:12:14 (none) user.notice igmp[2569]: setsockopt- MRT_ADD_VIF   77
Apr  7 15:12:14 (none) user.debug syslog: /bin/igmp ppp_0_35_1  &  71
Apr  7 15:12:14 (none) user.notice igmp[3351]: igmp started!   67
Apr  7 15:12:14 (none) user.notice igmp[3351]:  interface 87.117.32.216, UPSTREAM ver=0x16 name=ppp_0_35_1 index=11  122
Apr  7 15:12:14 (none) user.notice igmp[3351]:  interface 192.168.1.1, DOWNSTREAM ver=0x16 name=br0 index=6  114
Apr  7 15:12:17 (none) user.debug igmp[3376]: iptables -D FORWARD -i ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null 124
Apr  7 15:12:17 (none) user.debug igmp[3378]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null 138
Apr  7 15:12:43 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
Apr  7 15:12:45 (none) user.warn dnsprobe[411]: dns query failed    72
На моем старом модеме 500g - все ок.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 17:07
Одно уточнение, похоже что это присходит при закачке в несколько потоков. Если открывать сразу несколько окон в Опере - тоже самое получается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 18:21
т.е. это нормально для этого модема? Деньги потрачены зря?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:15
При этом происходит обрыв ADSL соединения или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 18:55
нет, связь не рвется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:36
Я проверю это.
