Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Скорость WI-FI в DI 524
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 09:00
Имеется роутер di 524 ноут ACER со встроенным адаптером BROADCOM 43xx! Заявленная скорость обоих устройств 54 мега бита. При замере скорости lan-wifi и wan-wifi (использовался ctrl+alt+del -> сеть) больше 11 мега бит скорости небыло, хотя в свойствах сетового адаптера была написанна скорость 54 мбит. В чем может быть проблема?
p.s. Устройства находятся друг от друга на расстоянии 2 метров беЗ стен, у обоих принудительно выставленна скорость 54мбит, драйвера карточки стоят последние (хотя пробовались разные).
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 20:49
Так как по поводу скорости в 524? Как то странно, заявленно 54 работает на 11!? Круто блин! У кого как работает? Хотелось бы еще получить ответ от Уважаемого SUPPORTa!
 Заголовок сообщения: Re: Скорость WI-FI в DI 524
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 20:54
Уважаемые специалисты ДЛинк - в третий или в четвертый раз Вас просят откликнуться по поводу скорости девайса. Уважайте ваших клиентов. Имейте совесть - пожалуйста ответьте! Народ жалуется :evil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 20:59
Уважаемый Maksyuha хотелось бы вам немного разъяснить по поводу скорости WiFi:
1. 54 МБит/сек - скорость, заявленная в стандарте 802.11G, но в отличие от простой сетевой карты фактически устройство находится в ПОЛУДУПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ работы (обычная сетевая карта может принимать и передавать сигнал одновременно, а WiFi - нет). То есть теоретически вы можете максимум достигнуть лишь 27 МБит/сек.
2. Но из этих 27 вычтете ~30% (на служебный трафик) и вам останется 22-23 (от силы 24) МБит/сек, то есть в среднем 22-23 МБит/сек.
3. DI 524 является дешевым (в смысле бюджетным устройством) поэтому качество его далеко от совершенства. Могу Вам сказать, что я достигал ммаксимум 1376 Килобайт в сек. Больше - нереально. Также как и Вы я пытался получить хоть какой-нибудь комментарий от техслужбы. Но увы - бесполезно.
4. Этой скорости вполне хватит для использования Интернета или локальной сети с перекачкой данных примерно до 1 гигабайта (качает примерно 14 минут).
5. Отключите все дополнительные функции - логи и т.д и т. п.
6. Не убивайтесь и не тратьте нервы - средней скорости 22-23 МБита/сек это устройство определенно не сможет достичь. За его то деньги - оно работает и так нормально Wink
7. Единственный способ заставить работать этот девайс - один - ЗАКАТАТЬ ЕГО В БЕТОН Twisted Evil и купить девайс другой фирмы (например Асус выдают до 23 МБит в сек.) и стоят дороже лишь на 1000 руб. (имея при этом встренный модем АДСЛ 2/2+).
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 10:08
Уважаемый MeSSir, спасибо вам большое за разъяснения, я так примерно и предпологал что скорость более чем 22-24 мбит не поднимется. Но факт остается фактом почему 11, а не 22-24? Уважаемый Support, еще раз прошу ответьте пожалуста, почему заявленна скорость 54 мбит? Если устройство не может поддерживать больше 11 мбит, то зачем вводить в заблуждение покупателей?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 10:56
Скорость может сильно зависеть от внешних факторов, как-то: помехи, отражённый сигнал и проч. Попробуйте поменять местоположение роутера. Если он находится у стены, то отодвиньте его сантиметров на 15-20 от нее. Попробуйте уменьшить мощность передатчика.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:40
Да, кстати, Maksyuha, а попробуйте его отодвинуть от стены и поиграться с мощностью передатчика (к сожалению, у меня нет возможности сделать первое), может и поможет. Я пытался уменьшать мощность передатчика - но безрезультатно. Может Вам удастся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:49
Н, да. и еще. Если послушать SUPPORT, то ппц получется - у всех помехи и отраженный сигнал. А давайте блин дружным строем застрелимся от такой безвыходности! :twisted:
PS: Но - прогресс налицо - SUPPORT откликнулся! Может есть смысл жить дальше! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 18:24
Спасибо что откликнулись, как говорится "лучше позже, чем никогда"! От стен отодвигать пробовал, тем более он стоит пока на столе, никакого результата это недало!
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 01:30
И не даст :!:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 16:46
MeSSir писал(а):
И не даст :!:
Да, увы! НЕ ПОМОГЛО!
Но поставив в компьютер сетевушку 3com, точно не помню какая, 910 чип, помоему 3COM SOHOS (поправьте если неправильно написал), скорость изменилась в лучшую сторону!
Вообщим скорость wifi-lan составила 36 % от заявленных 54-х мегабит, что составило около 18 мегабит, а это уже прогресс!
3com и dlink :wink: рулят!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 21:38
Maksyuha писал(а):
...поставив в компьютер сетевушку 3com, точно не помню какая, 910 чип, помоему 3COM SOHOS (поправьте если неправильно написал), скорость изменилась в лучшую сторону!
ППЦ - мой WiFi извините за выражение отсасывает - не ставить же еще один адаптер в ноутбук, в котором и так встроенный имеется :? :? :? :!: :?: :?: :!: - это моразм. Да и к тому, что в режиме АДХОЦ с DLInk GWL510 работал сказочно :evil: Не я все таки через годик, другой закатаю обсуждаемое в теме произведение инженерного творчества в бетон :twisted:
!!!!!!!!!!!!!!!! А как мне добится ну хоть 15-16 МБит.сек :evil: :evil: :evil: :?: :?: :?:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
