Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: Модем на DL824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:39
Как с компа увидеть и настроить модем, подключенный через RS232 роутера DL824VUP+. Дайте инфу, плиз!!! :roll:
P.S. Сетка работает, с принтерами на USB и DB25 также все в порядке.
Роутер модем видит (Ready).
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:57
С компьютера получить доступ к модему невозможно. Все настройки модема надо производить через строку инициализации на DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:36
Пока не знаю как Это делать! В кратце инфу. Как ставить драйвера? Сейчас для пробы чужой модем ZYxel U-336E, потом есть желание приобрести, чтобы не изменять бренду, DFM 562E :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:49
Модем должен быть ВНЕШНИМ, т.е. подключаться через COM порт. Для работы таких модемов драйвера не нужны.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 10:32
Он и есть внешний и подключен к COM-порту DL824VUP+ и видится, но нет информации, как настроить соединение (нужно, что-бы можно-было набрать тел. номер для выхода на провайдера).
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 13:17
Это делается через AT комманы. Посмотрите руководство оот своего модема, там должен быть список AT комманд.
В общем случае стройка инициализации модема должна выглядеть так
ATDP5555555 - для импульсного набора и
ATDT5555555 - для тонового набора
Тут 5555555 - это номер телефона.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 00:28
Благодарю! С импульсным набором получилось. Набор номера происходит, вместо Dialing появляется Connection с указанием скорости соединения, но далее снова проблемки! Набираю далее какой-нибудь адресок в Мозилле, но страницы не доступны. Возможно не все настроено? Как правильно заполнять все поля в Dial-Up соединении? Или нужно создавать Virtual-Server как шлюз, подскажите, ПЛИЗ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:20
Что на вкладке Status и что в Status->Log?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 09:56
На вкладке Status - Modem: Ready (в режиме ожидания), Dialing - в режиме набора номера, Сonnection - после набора номера (с указанием скорости и V.90). Логин и пароль у меня - 1. Остальные пункты не понятны?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:23
Отправил Вам на почту новую прошивку. Попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 00:42
Благодарю! Попробую. Результатами поделюсь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 22:03
Спасибо за прошивку, обновил. Но проблему не решил. Заменил чужой модем на приобретенный DFM 562E. Импульсный набор также работает, связь роутер говорит, что установлена. Но не могу попасть ни на какую страничку. Может еще есть нюансы по настройке на роуте WAN по остальным пунктам Dial-Up соединения?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 13:20
Ребяты, все получилось! Нужно-было еще в свойствах TCT/IP указать адреса DNS, которые надает провайдер. Они высветелись на страничке Длинка после токо, как установилось соединение.
