Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:37
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 19:50
Имеется сеть с маской 10.0.0.0/8 примерно на 1000 клиентов
появилось желание разбить все это дело на сегменты для чего был куплены 3828
Тестирую. Завожу vlan вешаю на них ip интерфейсы.
v1 10.10.0.1/24
v2 10.10.1.2/24
На клиентских машинах подключенных к этим интерфейсам прописываю айпи из соответствующих подсетей и шлюзом соответствующие интерфейсы комутатора. Все отлично работает, между машинами пинг бегает.
Но. Вопрос в том, что сразу всю сеть перевести на виланы проблематично, потому приходится переводить постепенно выделяя на каждый дом по вилану. Вопрос в том, как в созданных виланах с подсетями 10.10.x.x/24 обеспечить доступ к еще не "овиланенной" сетке с адресацией 10.0.0.0/8
пробовал вешать на system в 3828 интерфейс 10.0.0.1/24
В итоге часть сети из 10.0.0.0/8 c подсетью 10.0.0.0/24 видна, и при том видна только если на клиентских машинах прописать шлюзом интерфейс коммутатора. Что не есть гуд.
Также в подсети 10.0.0.0/24 находятся сервера. Шлюзами у них прописан наш шлюз в инет по адресу 10.0.0.100
Как обеспечить к нему доступ из новосозданных виланов.
Помогите пожалуйста, а то я совсем запутался. Документации мало.
Был бы очень благодарен за советы и также за ссылки на подробные маны по настройке маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 22:26
В любом случае надо прописывать шлюзом по умолчанию клиентам в соотвествующих VLAN-ах IP-интерфейсы коммутатора в этих же VLAN-ах. Я думаю что лучше будет перезвонить в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 03:04
Ок спасибо. Значит постепенно сеть не получится перевести. Либо ставить маршрутизатор временный между виланами и остальной сетью.
С клиентами разобрались.
А как быть с серверами? Их включить в вилан default?
Сейчас есть план поставить отдельный 3526. По гигабиту воткнуть в один из 3828, и на него вешать сервера и каналы интернета. А на шлюзе (и других серверах) прописать по айпи, один локальный из подсети 10.0.0.0/24 и внешние айпи соответсвенно. Внешние будут напрямую с 3526 уходить в инет а внутренние идти на 3828. Но вопрос, достаточно ли будет просто указать роутинг на серверах default на шлюз инетовский и статический маршрут в локалку?
И не могли бы вы указать телефон офиса в Санкт-Петербурге, в Мск звонить неудобно )
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 11:53
Все координаты есть на сайте http://www.dlink.ru/feedback/index.php
Обратитесь в питерский офис. Там вам помогут быстрее и эффективнее.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 12:38
Все получится. Надо только на v1, v2, ... включить прокси-арп на 3828.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 13:21
спасибо, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 02:45
v1 10.10.0.1/24
v2 10.10.1.2/24
Если не секрет в чём основная идея таких преобразований в вашем конкретном случае? Мне очень интересно так-как сами собираемся перевести функции маршрутизации на плечи коммутатора.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
