Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: VPN через DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:34
Существует связка :
1. Офис DI-804HV выделенка
2. Офис DSL-500T + DI-804HV
связь между офисами организована коробка коробка,
Чтото было на телефонной линии на точке 2 и вылетел ADSL + DI-804HV.
Купили новые поставили и такой глюк.
804-е устанавливают между собой тунель но сетки не пингуются.
разница в прошивках после замены только на ADSL (была V1.0 2004г., стала V2.01B01T01.RU.20060620).
В чем затык железо то же.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:37
Каким образом настроен DSL-500T? Опишите.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:52
настройка под вебплас
wan:
ATM VC Setting
pvc Pvc0
VPI 1
VCI 32
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting Static IP Adres
Static IP
Connection Type 1483 Routed IP LLC
ip adres наш IP
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway Address 89.163.5.1
Primary DNS Address 194.8.160.90
Secondary DNS Address 195.131.52.130
NAT Enabled
Firewal Disabled
MTU 1400
ATM
Service Category UBR
в интернет из локалки выпускает
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:03
1. Задействуйте Firewall на закладке Home > WAN.
2. Нужно настроить транслирование 500-го порта UDP c внешнего IP адреса на тот, что используется устройством, терминирующим IPSEC (DI-804HV). Например, на DSL-500 это делается путем добавления правила IPSEC на странице Advanced > Virtual Server.
Для этого можно использовать существующее правило IPSEC L2TP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:55
включил не помогло :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:15
Какие прошивки на 804-х и пингуются ли LAN Интрефейсы удалённых устройств через их Web интерфейс (tools->misc->ping)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:16
из LAN и через WEB утилиту пингуются внешние адреса
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:19
на 804HV стоит 1.44b06
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:36
речь идёт именно о внутренних адресах. Чтобы понять заворачиваются ли данные в туннель.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 19:16
Дабы не плодить лишних топиков спрошу тут.
Работала схема:
к компу Вин2003 с родным ВПН сервером и внешним ИП из инета
кому надо поключались через ВПН создавая простейшее ВПН соединение.
теперь Вин2003 сидит за DSL-500T (в режиме роутера)
Вопрос: какие порты надо ремаппить для того чтобы DSL-500T передавал ВПН канал на сервер?
