Текущее время: Вт июн 30, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: DSL 2500U в бридже
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:37
DSL 2500U настроен как бридж. Есть ли возможность зайти на него со стороны WAN интефейса?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2500U в бридже
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:12
Для того, чтобы зайти на WAN интефейс, нужно чтобы у модема был белый(внешний) IP адрес.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:21
Это понятно, а как его в режиме бриджа поднять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:21
В режиме бриджа у модема не может быть белого IP адреса так как в этом случае модем работает на канальном уровне модели OSI.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 10:40
Так всетаки, есть ли возможность зайти на модем со стороны WAN интефейса? если есть, то как?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 12:13
Это возможно лишь в том случае, если на WAN интерфейсе устройства есть IP адрес. Если устройство настроено на работу в режиме "Bridge", WAN интерфейс устройства является unnumbered интерфейсом (не имеет IP), поэтому обратится к устройству со стороны WAN порта в данном случае невозможно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:04
Впринципе можно заммапить 80 порт с сервера которому выдаеться белый реальный IP на внутренний IP адрес модема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:30
Для этого нужно иметь сервер со стороны лана.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:56
Не обязательно иметь сервер.
Можно заммапить и с рабочей станции например через WinRoute
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:10
Не совсем правильно выразился.
Но в любом случае я нахожусь со стороны вана. А что может находится со стороны лана я даже и не знаю. Моя сфера влияния заканчивается на ван интефейсе модема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:13
Тогда или перевод модема в режим роутера или никак.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 21:18
Что никак уже понятно:-(
Плохо конечно.
Существуют модели, которые такое умеют?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 03:09
К сожалению не существуют.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:07
Почему же? А 500T, 504T ?
