Текущее время: Ср июн 10, 2026 22:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 07:09
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:44> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:44> Connection terminated.
Jan 1 12:00:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:47> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:47> Connection terminated.
Jan 1 12:00:51> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:53> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:53> Connection terminated.
Jan 1 12:00:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:55> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:55> Connection terminated.
Jan 1 12:00:56> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:56> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:58> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:58> Connection terminated.
....... И дальше тишина .......
Вот тема этого вопроса у юзеров:
http://www.kharkiv.ukrtelecom.ua/ua/for ... php?t=5576
Я проверял, действительно все происходит именно так.
"2. В том то и дело, что у же бsли обращения что почему-то некоторые прошивки модемов ведут себя таким образом - 4-5 попыток соединения - и все, при этом нет ни настроек ни таймаута между попытками, ни количества попыток. Поэтому надо с каждым модемом отдельно разбираться" - это не мои слова.
Я хочу спросить, что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 10:21
Строка " PAP authentication failed" означает, что устройство не прошло аутентификацию на PPP сервере провайдера.
Проверяйте правильность введения связки логин/пароль.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 15:40
Так собственно ...... повторная авторизация и нужна когда онa сразу не проходит по каким-то причинам !
Причины, почему она не проходит в конкретном случае, понятно если почитать по ссылке. Почему еще может не авторизоваться и как оно себя поведет в другом случае, я не исследовал.
Вопрос состоит в том что бы авторизоваться позже в том случае, если сейчас авторизация не проходит. Как это сделать ?
Или что можно сделать со стороны провайдера в данном случае ? Что вы можете посоветовать что бы подобного ступора не происходило ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:53
У Вас неправильно введены имя пользователя и пароль. Даже если устройство будет до бесконечности пытаться установить соединение, последнего не произойдет, так как постоянно будет проходить ошибка аутентификации.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:46
Вы как специально забадываете ?
Вы читали почему возник этот вопрос ?
У меня что, после ресета модема через раз логин с паролем то правильные то не правильные ? Это еще почему ? И почему он пытается 5 раз а не 1, ни 2 и не 10 и не 50 ?
Давайте конструктивно. Что надо сделать что бы модем продолжал конектится _более_ 5 раз (или хотя бы с большим интервалом) в случае ткого ответа сервера ? Или какой ответ сервера должен быть для того что бы модем продолжал пытаться сконектится постоянно без ограничений до успешного конекта ?
Если нечего сказать, возьмите таймаут и разберитесь в вопросе, если ничего сделать нельзя, так и скажите, буду пробовать другое оборудование и советовать клиентам то, которое ведет себя правильно для поддержания стабильной работы, а не так как правильно с предвзятой точки зрения имеющего выгоду с этого продукта. Это будет честно по отношению к клиентам. Нам всеровно какое оборудование продавать, мы заинтересованы продать меньше проблем клиентам. Эта ситуация, когда модем встает в ступор и не пытается в дальнейшем полнять конект, просто _очень_ не нормальна ! Можно ее избежать используя этот модем ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:35
Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060620.zip
Почитайте также change log: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... eNotes.txt
строка: 8. Fix limited attempts of PPP establishing(now the PPP failure retry count becomes infinite)
Это должно помочь Вам в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:54
О, это уже конкретное предложение. Обязательно попробую.
Однако не совсем понятно.
Там говорится о
Release version: V2.01B01T01.RU.20060620
(это крайний действующий на данный момент релиз ?)
но от какой версии эти изменения, не совсем понятно.
Моя не на много старее.
Просто хочется решения а не ставить эксперементы. Я в свое время наэксперементировался с Длинком, потерял кучу времени, но Длинк даже спасибо за баглисты не сказал, слава богу хоть согласились вернуть деньги за неправильно работающее оборудование, исправить работу которого оказались не в состоянии.
Это я конечно попробую. Но хотелось что бы предлагались решения а не попробовать, и тем более не расказывали что я неправильно ввел логин с паролем.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:27
откопал старый модем (пару годичной давности)
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
И там есть такие настройки:
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
Зачем их убрали позже, совершенно не понятно.
Попробую посмотреть как он себя ведет.
 Заголовок сообщения: Продолжение
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 02:10
Проапдейтил модем рекомендованой прошивкой, получил
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
А дальше абсолютно теже помидоры !
Jan 1 12:00:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:55> Connect: ppp0 {--} nas0
Проделал 2 раза.
На первый раз 2-й перегруз после этого ступора закончился полным повисанием модема, пришлось передергивать питание.
2 раз зависа не было, но и нежелание модема продолжать конектится осталось точно такое же.
Jan 1 12:00:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:50> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:52> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:52> Connection terminated.
Jan 1 12:00:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:54> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:54> Connection terminated.
Jan 1 12:00:54> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:56> PAP authentication failed
Jan 1 12:00:56> Connection terminated.
А я продолжаю просить помощь.
Хелп ми. Скажите что с этой бедой делать !!!
 Заголовок сообщения: Re: Продолжение
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 11:16
alex, а сейчас это точно проблема с "зависанием" сессии на ДСЛАМе? просто из лога видно, что это первые попытки подключиться - то есть, предположительно, зависшей сессии на ДСЛАМе ещё нет. то есть, возможно сейчас (после перепрошивки) логин и/или пароль были введены неправильно...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 15:39
Ну зачем забадывать-то ? Я уже давно на такие простые замарочки не попадаюсь.
Я все делаю просто. Модем работает, я наживаю "сэйв энд ребут" (поскольку просто ребута нет), и наблюдаю карртину. Потом еще раз нажимаю, и наблюдаю что все нормально сконектилось и работает.
Не, возможно конечно что во время ребута логин или пароль изменяется, а после следующего возвращается обратно, и так через раз. Но это уже какое-то совсем не спортивное поведение аппарата.
Ну собственно-то проблема не в том что пароль не правильный, а в том что он делает всего 5 попыток (практически подряд) и продолжать не хочет ! Пусть бы долбился с интервалом минуту до бесконечности. Я специально ждал 20 минут, больше попыток так и не дождался. Именно это и есть в корне не верное поведение аппарата.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 16:31
так понятнее, спасибо... думал что это были логи сразу после включения модема, а не после ребута.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 01:39
Я же написал что повторял не однократно. Каждый раз настраивая модем заново ? Он стоит и работает никого не трогая уже долго, но возможность возникновения подобной ситуации угнетает.
Проблема в том, что если маргнет свет, и модем перегрузится (или еще по какой причине) и исчерпает свои 5 попыток быстрее чем у провайдера отвалится сессия, то без ручного вмешательства линк уже не поднимится сам. А это есть фигофо. Очень.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:18
Есть одна тонкость...
Если у провайдера трафик считается по показаниям счетчика на порту DSLAM, это вызовет в конечном итоге большой объем бесполезного трафика и притензии с Вашей стороны к провайдеру.
Специально для Вас прошивку (которая после каждого провала аутентификации пыталась бы заново установить соединение) мы сделать не можем. Устройство с прошивкой от 2006.06.20 постоянно шлет PADI пакеты для инициализации PPPoE соединения (и это действительно так).
В Вашем же случае инициализация соединения проходит успешно, но аутентификация заканчивается неудачей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 15:45
Ну так для этого в V1 были настройки количества и интервала попыток.
Просто даже сделать эти 5 попыток но с интервалом 30 секунд, уже проблемы не будет. Но в V2 оно вообще не регулируется.
Я не знаю кто это придумал, какой провайдер считает трафик при том что есть только конект модема а сессия PPOE не установлена ? Кому он будет считать трафик если аутентификация пользователя еще не прошла ?
Если вы имеете в виду, для случаев когда интернет продается просто по конекту а клиет логинется PPPOe в каких-то своих личных целях и не для получения интернета от провайдера ? Это как-то совсем маловероятно, поскольку такой конект возможен только в эзернет-бродкасте, а это совсем не далеко и как правило провайдеры стараются его зарезать, что бы случайный трафик не мешал другим клиентам.
Ну и в конце концов, если клиент настраивает модем для поднятий каких-то сесий, наверное ему это нужно ? Он может это делать модемом или не модемом, и трафика нагнать могут обычные вирусы. В результате, почему-то этого испугался производитель, и ... уменьшил надежность модема. очень хорошо.
То есть идеологией Длинка является то, что модем не должен переконекчивать поднятую им PPPOE сессию если она порвалась ?
Я как обычный пользователь не знаю что такое PADI пакеты, и на что они влияют, я знаю что у меня PPPOE не поднимается и судя по логу модем производит всего 5 попыток поднять сессию. Если он "постоянно шлет PADI пакеты для инициализации PPPoE соединения" и при этом ничего не пишет в лог и не может соеденится, а после ресета соеденятеся с первого раза, то это явный глюк работы устройства который надо исправлять, помоему.
Так собственно, что делать мне лично с этой проблемой ? Искать другой модем лишенный этой проблемы ? У Длинка есть такие модемы ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
