Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: То печатает, то нет на 524UP
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:09
1) Принтер настроен как написано на этом сайте и все порты и IP настроены правильно.
2) Комп соединен с роутером по LAN.
3) Принтер XEROX 3310 и на роутере виден.
В итоге непонятно почему, но принтер то печатает, а то нет. Точнее если не печает, данные так и остаются на компе в очереди заданий принтера.
Хочу сразу заметить, что к этому роутеру еще подключен ноут по WiFi и с него печать идет прекрасно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:20
Попробуйте переустановить драйвера и проверьте настройки файервола.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:48
Именно это я и делаю каждый раз, как принтер не печатает, т.е. переустанавливаю драйвера принтера.
Тогда все сразу начинает работать.
А файервол не менялся, только заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:06
Я имею ввиду файервол на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:35
Да у меня стоит Outpost 3.51 но там все открыто и все сети прописаны и сделаны доверенными.
В Сетевой активности нет пакетов, которые заблокированы.
Пробывал и вообще удалить файервол, но все остается так же.
И еще у принтера есть драйвера. Так вот там есть установка принтера по GDI или PCL.
Может проблемы в этом???
1) Какие из двух надо устанавливать?
2) Можно ли настроить принтере по протоколу RAW, а не LPR. (Firmware Version: v1.03, Tue Oct 17 16:15:24 CST 2006)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:25
нет, только LPD. Драйвер желательно использовать PCL
