Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:41
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 14:19
Инет: Стрим Флай
Роутер: D_link G604T
Не пускает комп в инет.
Модем перепрошил русской декабрьской 2005 прошивкой (у народа проверено, что с ней работает)
Настроил все. как нужно для стрима.
Роутер инет видит, через его web-утилиту инет пингуется.
ping ya.ru через tools роутера:
PING ya.ru (87.250.251.8): 64 data bytes
72 bytes from 87.250.251.8: icmp_seq=0 ttl=60 time=20.0 ms
72 bytes from 87.250.251.8: icmp_seq=1 ttl=60 time=20.0 ms
72 bytes from 87.250.251.8: icmp_seq=2 ttl=60 time=20.0 ms
--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 20.0/20.0/20.0 ms
А для компа tracert заканчивается на роутере, хотя ip сайта находит.
tracert ya.ru через консоль винды:
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204]
с максимальным числом прыжков 30:
1 3 ms <1 мс <1 мс mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 * * * Превышен
Статус соединения роутера:
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20051205
LAN
MAC Address 00:19:5B:1E:F6:F7
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit Pvc0
Status Connected
Connection Type pppoe
IP Address 85.140.98.117
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 85.140.96.1
DNS Server 212.188.4.10
Настройки Wifi-адаптеров:
Ip: 192.168.1.2
gateway, DNS: 192.168.1.1 (ip роутера)
Файрвол в роутере отключен. В виндах временно тоже )).
DHCP отключен. В wireless Management и Lan-clients прописаны MAC-адреса и ip устройств. Wifi-Сеть между компами и роутером установлена, сигнал отличный.
Сетевую карту в списке устрояств отключил, старый USB-ADSL-модем отключил, роутер после изменения всех настроек рестартил.
Буду благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 20:04
Техподдержка, подскажите пожалуйста, что делать
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:24
Включите Firewall (Enable) на странице Home > WAN.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 13:12
Действительно помогло. Спасибо.
Но как такое может быть? Наоборот при включенном файерволе больше препятствий для доступа, чем при выключенном.
К тому же я консультировался с людьми у которых все работает, у них файервол выключен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:10
Дело в том, что NAT работает только при включенном Firewall.
