Текущее время: Чт июн 18, 2026 12:29
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 15:10
В общем в к свичу 3226S подключено некое устройство. Линк есть, на устройстве запущен www сервер. Как узнать IP этого устройства. Обычно это делается через ARP. Но я подключен к этому свичу удаленно через Web интерфейс. MAC адрес видно а как узнать IP?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 15:23
Подключиться через телнет, и если свитч в одной сети с устройством, запросить show arpentry
Не факт, что сработает, но попробовать можно.
Возможно, у свитча может быть более одного интерфейса, тогда создать интерфейс в сети устройства и см. выше.
Последний раз редактировалось UglyAdmin Чт июл 08, 2004 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 15:33
А что подразумевается под "сетью устройства"? Его IP/маска подсети, адрес сети?
А создание интерфейса не идет -
Command: create
Next possible completions:
access_profile      account             arpentry            fdb
iproute             link_aggregation    multicast_fdb       snmp
syslog              trusted_host        vlan
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 15:41
Да, именно. Он должен быть в одной IP-сети с искомым сервером и в одном VLAN'е. То есть должна быть возможность обмена пакетами.
Хотя вряд-ли это сработает. ARP-кэш заполняется при обмене между устройствами, а тут обмена вроде как нет.
Проще посмотреть ARP-кеш на рутере, если есть возможность.
Или отразить этот порт и засниферить.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
