Текущее время: Сб авг 29, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Перезагрузка 2100AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:26
С чем может быть связана постоянная перезагрузка модуля DWL-2100AP? И как от нее избавиться?
Перезагружается каждые 10 секунд.
Все, что успеваю увидеть в телнете это следующее:
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> Task DLS_Agent is dead
AP software 4.0.0.167
Rebooting AP...
Подключение к узлу утеряно.
UPDATE:
Прошивка 2.20eu
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:58
Можно попробовать нажать и удержать кнопку RESET в течение 15-20 сек. Если это не поможет, возможно, есть программно-аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 11:32
Не помогает. Чтобы сбросить длинк в заводские настройки нужно дождаться полной его загрузки (чтобы хотя бы POwer перестал мигать), а потом в течение около 10 секунд удерживать Reset. Но длинк рестартует практически сразу после того, как Power перестает мигать. У меня просто нет этих 10 секунд для возврата заводский настроек.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 12:13
У меня была практика «общения» с первыми образцами «работоспособными» точек доступа Planet. Когда были аналогичные проблемы, решение было простым: 1) питание точки доступа выключено; 2) наживается и удерживается кнопка reset; 3) включается питание, а кнопка reset все еще удерживается в течение 10-15 сек. Попробуйте так сделать. Если не поможет, то есть беда с AP.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 16:43
в конце концов тупо потыкайте туда сюда питание и понажимайте при этом резет.
в конце концов она таки свалится в краш режим и будет по адресу 10,0,0,1
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 13:25
DWL-2100 ревизия A2
В консоли пишет следующее:
Attaching to TFFS... tffsDevCreate failed.
usrTffsConfig failed.
Error loading RUNTIME file: errno = 0x0.
Error loading BACKUP file: errno = 0x0.
Can't load boot file!!
Накрылась память?
P.S. Точка сильно б/у и очень далеко до сервис-центра
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 23:31
Password: **********
D-Link Access Point wlan1 -> staSmeAuthCallback: pBss->apState |= AP_RETRY
gstaSmeAuthCallback: pBss->apState |= AP_RETRY
Task tRootTask is dead
Rebooting AP...
Похожая проблема, точка постоянно самостоятельно перезапускается. прошивка установлена заводская, точки покупались на днях в Айтеле (питер).
