Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: DI-624 LAN <-> WLAN проблема
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 22:33
Здравствуйте.
Есть DI-624 и два компа: один на кабеле, второй на WiFi DWL-G520.
Проблема странная: интернет с обоих компов виден отлично, а вот друг друга они видят с трудом. Ping проходит не всегда и недолго. Причем если идти со стороны WLAN, то ping держится дольше, если со стороны LAN, то на 5-10 строчке теряется связь. Потом может спонтанно восстановится. Ping с обоих компов на сам маршрутизатор проходит всегда и без проблем. Файл с одного компьютера на другой скопировать иногда получается, а иногда нет - разрыв связи. При этом интернет на обоих работает.
Вот такое чудо. Или я чего-то не понимаю?
DHCP включен, ip динамические и раздаются правильно. Адреса в одной подсетке: 192.168.1.1 (DI) и 192.168.1.100 и 192.168.1.101 получают компы. Включен 128-битный WEP.
Прошивка:
Current Firmware Version: 4.03
Firmware Date: Tue, 13 Jun 2006
ОС: WinXP<->WinXP или WinXP<->Linux. Поведение одинаковое.
Спасибо.
Максим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 09:52
subj
